Обратная связь Карта сайта
BSIDE Портативный цифровой мультиметр ZT203 AC/DC, NCV, TRUE RMS
код: WTU388
  • BSIDE Портативный цифровой мультиметр ZT203 AC/DC, NCV, TRUE RMS
Цифровой мультиметр BSIDE ZT203 с питанием от аккумулятора, истинным RMS, автоматическим диапазоном, цифровым мультиметром ручного типа с ЖК-дисплеем и подсветкой.
Особенности:
  • Имеет защиту от высокого напряжения 550 В
  • Компьютерная самокалибровка
  • Высокоточный дисплей подсветки, 6000 отсчетов.
  • Продукт изготовлен из высококачественного материала и долговечен, что может предотвратить поломку
  • 15 функций (режим передачи), с сохранением данных
  • Измерение относительного значения
  • Аавтоматическое выключение
  • Функция освещения фонарика
  • NCV (Бесконтактное Индукционное измерение) и другие функции
  • Мультиметр имеет автоматическую или ручную функцию диапазона и может быть измерен с помощью реальных RMS
  • Ручной мультиметр
  • Профессиональное использование
Характеристика:
  • Емкость: 9.999nF (± 5.0% + 20), 99.99nF/999.9nF/9,999 мкФ/99,99 мкФ/999,9 мкФ (± 2.0% + 5), 9.999mF (± 5.0% + 5)
  • Частота: 99,99 Гц/999,9 Гц/9,999 кГц/99,99 кГц/999,9 кГц/9,999 МГц (± 0.1% + 2)
  • Напряжение постоянного тока: 6 В/60 в/600 В/1000 в (± 0.5% + 3)
  • Ток постоянного тока: 60 мА/600 мА (± 0.5% + 3)
  • Напряжение переменного тока: 6 В/60 в/600 В/750 В (± 1.0% + 3)
  • Ток переменного тока: 60 мА/600 мА (± 1.0% + 3)
  • Сопротивление: 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ (± 0.5% + 3)
  • Входное сопротивление постоянного тока: 10 МОм
  • Входное сопротивление переменного тока: 10 МОм
  • Частотная характеристика переменного тока: 40 Гц-1 кГц
  • Рабочий цикл: от 1% до 99% (± 1%)
  • Батарея: 2*1,5 V элемент питания AAА (в комплект не входит)
  • Рабочая температура: 0-40 °
  • Размер: 202x51x33 мм
