Обратная связь Карта сайта
Набор для сборки осциллографа DSO150 200КГц портативный
код: WTB158
  • Набор для сборки осциллографа DSO150 200КГц портативный
13
Внимание: в данном наборе элементы на платах уже распаяны! Портативный осциллограф DSO150 на базе контроллера ARM Cortex-M3 (STM32F103C8) с TFT дисплеем 2.4 дюйма. В результате сборки Вы получите простой и надежный осциллограф, с помощъ.ю которого можно просмотреть форму сигнала, частоту, период, ширину импульса и пр. Отображаются данные: Максимальные/Минимальные/Среднее/Пиковые значения амплитуды электрических сигналов. Это отличный набор, как для новичков, так и для опытных энтузиастов.
Особенности:
  • Микроконтроллер: ARM Cortex-M3 (STM32F103C8)
  • Дисплей: 2.4-дюймовый TFT
  • Возможность расширения возможностей: может использоваться как милливольтметр, даталоггер
  • Синхронизация: ручная, автоматическая и триггерная
  • Дополнительные функции: замораживание изображения сигнала
  • Тестовый сигнал: меандр 1 Гц/3.3
  • Отображение параметров сигнала: на дисплее
  • Функция запоминания формы сигнала: есть
  • SMD детали уже распаяны, осталось запаять только крупные детали (см. фото)
Технические характеристики:
  • Максимальная частота дискретизации: 1 MSa/s
  • Точность: 12 бит
  • Размер буфера выборки : 1024 байт
  • Аналоговая полоса пропускания: 0-200 кГц
  • Вертикальная чувствительность: 5мВ/дел - 20В/дел
  • Входное сопротивление: 1MΩ/20pF
  • Максимальное входное напряжение: 50Vpp (делитель 1: 1)
  • Диапазон развертки: 10мкс/дел-500 сек/дел
  • Напряжение питания: 9 В постоянного тока (от 8 до 10В)
  • размеры основной платы: 94 * 65 мм
  • размеры аналоговой платы: 65 * 47 мм
  • размеры экрана: 52 * 40 мм
  • размеры упаковки: 120 * 85 * 60 мм
  • масса с упаковкой: 188 гр
Комплектация:
  • Комплект для сборки цифрового осциллографа DSO150 (распаянный)
  • Щуп (BNC-крокодилы)
  • Пластиковый корпус
  • Руководство пользователя (на английском языке)
Видео:
