536 грн
Отзывы
MicroSDHC карта памяти Kingston 128 ГБ класс 10 (UHS-I) в комплекте с адаптером. Благодаря формату microSD, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а также планшетами и смартфонами, навигаторами и др.
Технология памяти: NAND Flash
Форм-фактор памяти: Micro SD
Емкость устройства памяти: 128 ГБ
Количество модулей памяти: 1
Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя: 100 МБ / с
Рейтинг скорости: Класс 10, UHS-I
Класс производительности приложений: A1
Условия эксплуатации:
Максимальная температура окружающей среды при работе 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при работе -20 ° C
Максимальная температура окружающей среды при хранении 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при хранении -40 ° C
Питание:
Номинальное напряжение питания 3.3 В
Другое:
Цвет: Черный
Аксессуары в комплекте: SD Adapter
Глубина: 15 мм
Высота: 1 мм
Ширина:11 мм
Вес упаковки: нетто 0.005 кг
Штук в упаковке: 1
EAN: 740617298703
Отзывы покупателей про Kingston 128GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Card + ADP
Есть вопросы по "Kingston 128GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Card + ADP" ?
То, что ожидали поклонники мини-компьютера Raspberry Pi - свершилось! Raspberry Fundation выпустила версию топовой модели Raspberry Pi 4 Model B с 8 Гб оперативной памяти. Основное оборудование компьютера осталось прежним: процессор 4х-ядерный 64-битный SoC Broadcom BCM2711B0 ARM...
Переходник адаптер HDMI (F) на micro-HDMI (M) выполнен с использованием высококачественных материалов для лучшей передачи сигнала позволяет подключать такие устройства как смартфон, планшетный ПК и др. с micro-HDMI выходом к любому телевизору или монитору с портом HDMI посредством...
Отличное компактное методическое издание для тех, кто стремится изучить контроллер Arduino. Книга отлично подходит практически для всех представленных на нашем сайте " Образовательных наборов Arduino для начинающих ". Если некоторые комплектующие из экспериментов книги и отсутствуют...
Полезный переходник для подключения карт microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в форме...
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G , 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Сердцем данных платформ является...
Комплект коннекторов на 40 выводов папа – 6 цветов: белый, черный, красный, желтый, зеленый, синий). Шаг 2.54 мм.
30 грн
