Обратная связь Карта сайта
Профессиональная метеостанция WS1041, DCF, WWVB и MSF
код: WTU395
  • Профессиональная метеостанция WS1041, DCF, WWVB и MSF
WS1041 – это профессиональная метеостанция с возможностью подключения к компьютеру. При помощи родного программного обеспечения пользователь может настроить сохранение всех данных, в объеме до двух лет метеорологической информации. Так же присутствует функция настройки цикла записи данных и их параметров. Станция измеряет и выводит информацию на дисплей о таких природных характеристиках: температура, влажность, давление, осадки, скорость ветра и его направление, отображение прогноза погоды. Гибкая система настроек позволит с легкостью настроить станцию. Имеется возможность установки оповещения заданных значений максимальное/минимальное давление, температура и т.д.
RCC Mode поддерживает три режима беспроводной синхронизации: DCF, WWVB и MSF
DCF - это немецкий стандарт беспроводной синхронизации сигналов, местоположение передающей станции: Франкфурт, мощность передачи составляет 30 киловатт, он может охватывать большинство районов Европы в диапазоне 2000 км.
WWVB - это стандарт беспроводной связи Америки с контрольным сигналом, местонахождение передающей станции: Колорадо, мощность передачи составляет 50 киловатт, она может охватывать большинство районов Америки в диапазоне 2000 км.
MSF - британский стандарт, местоположение передающей станции в центре Британии, мощность передачи - 17 киловатт, она может охватывать Британию в пределах 1000 км, также часть Западной Европы и Северной Европы.
RF приемник работает на частоте 433МГц и дальностью передачи сигнала до 100м без использования RCC.
Особенности:
  • USB-порт для подключения к ПК
  • Бесплатное программное обеспечение для передачи данных о погоде на компьютер пользователя
  • Возможность хранить метеорологические данные в объеме до двух лет, пользователь также может настроить цикл записи данных на ПК
  • Отображение внутренней и наружной температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта
  • Отображение относительной влажности внутри и снаружи помещений
  • Отображение атмосферного давления в дюймах ртутного столба или гПа, абсолютное или относительное
  • Отображение данных об осадках за 1 час, 24 часа, одну неделю, один месяц и общее количество с момента последнего сброса в мм или дюймах
  • Отображение скорости ветра в километрах в час, метрах в секунду, милях в час, узлах и шкале Бофорта
  • Отображение направления ветра ( N, NE, E, SE, S, SW, W, NW ) с ЖК-компасом
  • Отображение температуры ветра и температуры точки росы
  • Отображение прогноза погоды с помощью значков погоды: солнечно, облачно, дождливо, снежно
  • Режимы погодной сигнализации для температуры, влажности, температуры ветра, точки росы, осадков, скорости ветра, давления воздуха, штормового предупреждения и т.д.
  • Записи всех минимальных и максимальных значений, а также время и дата их записи.
  • Яркая зеленая светодиодная подсветка, активируется нажатием любой кнопки и длиться 10с
  • RCC Mode с возможностью ручной настройки (выбор DCF, WWVB или MSF)
  • RF приемник работает на частоте 433МГц и дальностью передачи сигнала до 100м без использования RCC.
  • Солнечный передатчик (по выбору пользователя).
  • 12ти или 24х часовой формат времени, календарь, настройка часового пояса от -12 до +12.
  • Формат отображения даты: ГГГГ-ММ-ДД, ММ-ДД-ГГГГ, ДД-ММ-ГГГГ
  • Настенное или свободностоящее крепление.
  • Синхронизированный мгновенный прием данных о погоде на улице.
  • Обнаружение низкого напряжения питания: если напряжение питания приемника или передатчика низкое, станция напомнит пользователю о необходимости замены батарей как можно скорее.
  • Диапазон измерения внутренней температуры: от 0С до + 50С
  • Диапазон измерения внешней температуры: от -40С до + 60С
  • Точность измерения температуры: ± 1C
  • Единица измерения температуры: 0,1С
  • Диапазон измерения влажности: от 20% до 90%
  • Точность измерения влажности: ± 5%
  • Единица измерения влажности: 1%
  • Диапазон измерения давления: от 920гПа до 1080гПа
  • Точность давления: ± 5гПа
  • Разрешающая способность по давлению: 0,1гПа;
  • Диапазон измерения осадков: от 0 до 9,999мм
  • Единица измерения осадков: 0,1мм при количестве осадков <1000мм / 1мм при количестве осадков >1000мм
  • Диапазон измерения скорости ветра: от 0 до 50м/с
  • Единица измерения скорости ветра: 0,1м/с
Питание:
  • Станция: AA 1.5 В - 3 шт.
  • Передатчик: АА 1.5В - 2 шт. (солнечные передатчики используют аккумуляторы)
  • Проверка низкого заряда батареи: проверка при включении и проверка в 00:00 каждый день.
Размеры станции:
  • Размеры (ВxШxГ): 195 x 130 x 30 мм
