149 грн
Отзывы (27)
Термопластик поликапролактон используется для простого и удобного создания деталей любой формы. Упаковка 100 грамм. Экологически чистый, нетоксичный (в отличие от эпоксидных смол) материал, плавится при температуре около 65°С, а затвердевает при комнатной температуре, превращаясь в очень прочный и легкий материал. Материал многоразовый, в отличие от полимерной глины не теряет своих свойств при затвердевании. При повторном нагреве он снова становится пластичным, поэтому Вы можете использовать его бесконечное количество раз. Хорошо подходит не только для роботехники и макетирования, но и для бытовых нужд, ремонта, создания украшений, игрушек и прочего.
Отзывы покупателей про Термопластик поликапролактон 100 грамм ПОЛИМОРФ
занятная штука этот термопластик
взял 100г на пробу. Хочу сделать соединительные элементы для микро-плат поскольку они довольно разнокалиберны.
Отдельное спасибо arduino.ua - все заказы обслужены быстро и качественно, также техподдержка дала дельные советы позволившие избежать ошибок при проектировании устройств на базе Raspberry
Скажите пожалуйста, как он реагирует на огонь? Воспламеняется при каких температурах? Может, те кто купил пробовали его горючесть. Интересует его огнебезопасность.
Обалденная штука, залил кипятком, лепишь, застывает становиться пластиком, опять можно нагреть и перелепить. Применений реально бесконечно, от поделок каких угодно, до использования в прототипах, намного лучше термоклея в некоторых случаях, да и так в быту штука крутая.
Походу скоро закажу 1кг этого поликапролактон
Хотелось бы узнать его характеристики. Кто производитель? Главный вопрос - усадка.
Также если можно: прочность на изгиб. Если ещё и стойкость к истиранию есть в характеристиках - было бы супер!
Пластик очень хороший и полезный. Я сего помощью отремонтировала зонтик, хотя думала уже выбросить. А поделки из пластика получаются просто супер. Красить его можно любыми красками и гуашью, и акриловыми. Ребята, спасибо вам за быструю доставку. Возможно еще буду заказывать.
Кстате он на удивление прочный. Боле прочен чем все пластики что я видел раньше. Лист толщиной в 2 милиметра и 3на3 сантиметра уже невозможно согнуть руками. милиметровый шнурок - нереально разорвать.
Немного испугала низкая цена поначалу, другие продавцы гонят что мол это неправавильный китайский полиморфикс.
Фигня - отличный пластик - так держать (цены), везити ещё и больше!!!
Отличный белый цвет, никакого запаха, великолепно лепится так как и должен - это я всё опровергаю тот бред что к примеру на olx продавцы пишут по поводу тут продающегося поликапролактончика.
Купил 500грам, и уже хочу ещё, хотя думал что мне это на всю жизнь. Штука просто маст хаве в каждом доме, идеи применения возникают после первого же держания в руках, а если есть дети - берите сразу килограмма два!!!
В прошлый раз покупал для пробы. Я думал, что он более слащавый. Сначала для проверки сделал из него прутик диаметром где-то миллиметров 7-8 длиной как ручка. И попытался сломать. Сначала прутик долго сопротивлялся, но когда я стал прикладывать больше силы, то он стал гнуться. Я решил проверить как сильно его можно согнуть, чтоб сломать полностью, но так этого и не добился. Сложил пополам прутик, но он не сломался.
После переплавил этот прутик и добавив ещё слепил что-то типа кастета закрывающего пальцы. Вместо шипов сначала сделал просто небольшие бугорки, так как думал, что при ударах будет деформироваться. Но так как никаких деформаций не было, решил таки сделать шипы, чтоб увидеть когда же начнёт жмакаться кастет.
В итоге сантиметровые шипы при очень сильных ударах в дерево совершенно никак не отреагировали на удары, тогда как на коре оставались следы. Единственное как мне удалось добиться федормации это этими шыпами со всей силы ударить в стенку из силикатного кирпича. Кончики немного стали плоскими. Но никаких трещин не появилось.
В общем пластик более прочный, чем я ожидал.
Но перед лепкой даже если у вас чистые руки лучше их хорошенько помыть.
Так же со временем на выпуклостях появляется розовый налёт (кастету уже год где-то) не знаю из-за того ли это, что я его в руках верчу, или может какое-то разложние. Но в целом свойства пластика не потерялись.
Класная штука. Сварганил копии шестеренок и червячной передачи на основе детской игрушки. Получилось красиво, быстро и удобно. Разумеется если должно выдерживать "высокую" температуру (от 50 С), то материал не подойдет.
мой девушке понравилось :) Единственная вещь из купленных в этом магазине, к которой она не осталась равнодушной. Так что можно считать "предметом для всей семьи".
Делал рукоятку для сломанного полотна ножовки, и "напёрсток" на палец снаружи задекорированный в "пiвника".
По виду похож на пищевой пластик, из которого делают канистры для питьевой воды. Написанно что его можно красить, но ещё не проверял.
Люминесцентный красно-желтый краситель красного цвета с желтым свечением для термопластика поликапролактона. Краситель светится в темноте и не пачкает руки при окраске термопластика.
Зеленый краситель для термопластика поликапролактона. Краситель не пачкает руки при окраске термопластика. Тюбика хватает на покраску 50-100 грамм полиморфа.
Термопластик поликапролактон используется для простого и удобного создания деталей любой формы. Упаковка 300 грамм . Экологически чистый, нетоксичный (в отличие от эпоксидных смол) материал, плавится при температуре около 65°С, а затвердевает при комнатной температуре, превращаясь в...
Термопластик поликапролактон используется для простого и удобного создания деталей любой формы. Упаковка 500 грамм . Экологически чистый, нетоксичный (в отличие от эпоксидных смол) материал, плавится при температуре около 65°С, а затвердевает при комнатной температуре, превращаясь в...
Черный краситель для термопластика поликапролактона. Краситель не пачкает руки при окраске термопластика. Тюбика хватает на покраску 50-100 грамм полиморфа.
44 грн
