189 грнс НДС
Отзывы
Универсальный паяльный наконечник серии T12-BL для паяльной станции Т12 и Т12 МИНИ.
Характеристика:
Электролитическое покрытие из свинцового чугуна, мелкозернистое
Хорошая производительность при плавлении олова
Плавная пайка
Высокая антиокислительность
Быстрая теплопроводность
Высокая прочность и твердость
Для паяльников серии T12
Отзывы покупателей про Паяльное жало T12-BL
Есть вопросы по "Паяльное жало T12-BL" ?
Портативная паяльная станция HandsKit Т12 оснащена современным наконечником, который содержит нагревательный элемент. Это повышает эффективность, долговечность и скорость нагрева - до 10 секунд. Диапазон регулировки температуры составляет 200-450°C. Корпус изготовлен из алюминиевого...
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
Оловоотсос (экстрактор припоя) Zhongdi ZD-190 предназначен для удаления излишков припоя и флюса, образующихся в процессе пайки. Удаление лишнего припоя и флюса производится с помощью ручной помпы, за счет разряжения, по принципу шприца. Для произведения смазки и очистки корпус сделан...
Портативный паяльник SEQURE SI012 Pro Intelligent T12 с OLED дисплеем и универсальным питанием предназначен для проведения радиомонтажных работ в стационарных и полевых условиях. Для паяльника подходят как T12 так и TS типы жал. Главная особенность паяльника - универсальное питание - его...
1 668 грн
