Трехканальный регулятор оборотов DC12V с датчиком температуры
код: AOC721
Доставка по Украине
116 грн
Отзывы (2)
Плата контроля оборотов трех вентиляторов. На борту имеются три четырехъконтактных независимых друг от друга разъема, для подключения вентиряторов. Входное напряжение 12В, выходное 12В на разъем и общей силой тока до 5А. Имеется разъем подключения динамика сигнализирующего об остановке куллера и разъем датчика температуры. Регулировка режимов осуществляется по средствам переключателя находящегося на плате и двух переменных резисторов.
Настройка режимов работы:
BF1/BF2 выключатели в включенном положении отвечают за сигнализацию остановки вентиляторов FAN1/FAN2 соответственно.
TFL в выключенном состоянии соответствует 20% мощности вентилятора FAN1, а в включенном положении 40%
TP1/TP2 отвечают за настройку минимального и максимального температурного порога только для FAN1.
Минимальная скорость FAN2/FAN3 регулируется переменными резисторами, полностью отключить работу вентиляторов невозможно (FAN1 от переменных резисторов независим).
На плате имеется красный светодиод индикации работы модуля.
Таблица значений переключателей TP1/TP2
TP1
TP2
UP-FULL
OF
OF
35 - 45 C
ON
OF
40 - 55 C
OF
ON
50 - 70 C
ON
ON
60 - 90 C
Входное напряжение: 12В
Выходное напряжение: 12В ( общая выходная сила тока до 5А )
Функция звукового сигнала при остановке вентилятора ( минимальная скорость сигнализации остановки 700-800 об/мин )
Три четырехконтактных разъема для подключения вентиляторов
Отзывы покупателей про Трехканальный регулятор оборотов DC12V с датчиком температуры
Сметана Олексій (16.04.2022)
Товар працюе, але цей пристрій, трішки не те, на що я сподівався, він не регулюе автоматично оберті на кулерах з трьома або двума проводами, та навіть с 4 -ма проводними кулерами, регульований буде лише на першому каналі, та в ручну на інших, ну а так пристрій працюе добре.
Пожалуйста, исправьте описание:
TP1/TP2 отвечают за настройку минимального и максимального температурного порога для ТОЛЬКО для FAN1
Минимальная скорость FAN2/FAN3 (а не 1 и 2) регулируется переменными резисторами
Модуль позволяет регулировать скорость оборота вентилятора путем ограничения подаваемого на него тока. Есть возможность полностью выключить вентилятор. Входное напряжение 3.25-15В.
Модуль ШИМ-контроллера скорости вращения коллекторного двигателя постоянного тока, построенного на микросхеме NE555 позволяет контролировать скорость вращения с помощью широтно-импульской модуляции выходного напряжения. В зависимости от ширины импульса (от 5% до 100%) скорость вращения будет...
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем micro-USB.
Регулятор мощности BTA41 — 600, готовый к использованию модуль, предназначеный для регулировки активных нагрузок. Применяется для изменения мощности различных приборов, например таких, как: электрические двигатели, паяльники, системы освещения и т.д.
Высококачественный 3-х контактный штекер (mini-jack TRS) диаметром 3.5 мм. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников, усилителей и др. Цвет: случайный (синий, красный, белый, зеленый, черный, серебристый или золотистый).
Универсальный высокоточный измеритель постоянного напряжения. Работает в пределах измерения: от -33В до +33В с точностью 1мВ. Незаменимый прибор для тех, кому приходится заряжать и обслуживать аккумммуляторные батареи и для измерения напряжения в лабораторных условиях. У модуля два входа:...
Адаптер - переходник microUSB на USB Type-C служит для подключения гаджета с современным разъемом Type-C к зарядным устройствам, оснащенных шнуром micro-USB.
15 грн
