Контактная макетная плата ZY-208 на 3220 контактов
код: AOC114
Доставка по Украине
667 грнс НДС
Отзывы (1)
Контактная макетная плата ZY-208 предназначена для быстрой сборки различных электронных схем. Это огромная алюминиевая основа с макетными платами. Вы можете просто подключить компоненты к макетной плате, соединить их перемычками и без какого-либо паяния, проверить работоспособность схемы. Полностью не требует пайки, что экономит время и является удобным и экологически чистым.
На алюминиевой основе есть 4 круглых отверстия для установки клемм, для дополнительной мощности. Три разных напряжения и GND, подходит для экспериментов, работающих при различных напряжениях одновременно. Таким образом, эта плата обеспечивает большое разнообразие средств для проведения экспериментов. С тыльной стороны алюминиевой основы, вы можете добавить 4 резиновых основания, предоставленных в упаковке, поэтому доску можно удобно разместить на столе или верстаке.
Подходит для различных размеров проводов (20-29 AWG)
Не требует пайки;
4 макетные платы для монтажа: 3220 контактов,
7 металлических полос с 700 контактов
4 клеммы с колпачком ABS
Диаметр контакта: 0,8 мм
4 резиновые ножки
Размер: 240 мм x 210 мм.
Отзывы покупателей про Контактная макетная плата ZY-208 на 3220 контактов
Губанович Володимир Ігорович (16.02.2024)
Краще купити кілька звичайних макетних плат і якусь дошку, аніж це
Макетні плати тут - фігня повна і не тримають звичайні дюпонти. Ітого - купив сталеву пластину і 4 клеми за 600+, ну хз.
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под...
382 грн
