Обратная связь Карта сайта
Мини-индикатор уровня заряда аккумуляторов Li-Ion (1S)
  • Мини-индикатор уровня заряда аккумуляторов Li-Ion (1S)
Модуль индикатора уровня заряда для Li-ion батареи (1S). Модуль в реальном времени отображает уровень заряда аккумулятора, но если Вы хотите периодически проврерять состояние заряда, подключите в цепь кнопку с/без фиксации. Модуль позволяет контроллировать напряжение одного литиевого элемента (3.3-4.2В) и отображать соответствующие данные виде сегментов батарейки.
Режимы работы:
  • напряжение батареи превышает N(количество элементов батареи) * 3,3 В, будет отображаться одна полоска индикатора
  • напряжение батареи превышает N * 3,5 В, будут отображаться две полоски индикатора
  • напряжение батареи превышает N * 3,7 В, будут отображаться три полоски индикатора
  • напряжение батареи превышает N * 3,9 В, будут отображаться четыре полоски индикатора
  • напряжение аккумулятора меньше, чем N * 3,3 В, 4 полоски индикатора будут выключены (аккумулятор необходимо зарядить).
  • диапазон измерения напряжения: 3.0 - 4.2 В
  • точность измерения: 2%
  • ток потребления: 5 мА
  • диапазон рабочих температур: -20 до +50 °С
  • размеры модуля : 44 x 20 x 7 мм
  • размеры дисплея: 31 x 20 мм
  • цвет дисплея: контур батареи – красный, уровень заряда – синий.
