174 грн
Отзывы
Набор винтиков разной длины из нержавеющей стали в удобном органайзере. Винты имеют крестообразный шлиц с потайной головкой. Набор пригодится как мастерам, конструирующим конструкции малых размеров так и для ремонта очков, часов, ювелирных изделий, мобильных устройств, коммпьютерных комплектующих и т.д. Общее количество элементов в наборе – 600 шт. Размеры органайзера: 81x11 мм (ДxВ).
Состав набора:
50x винт M1.0 - 2,0 мм
50x винт M1.0 - 2,5 мм
50x винт M1.0 - 3,0 мм
50x винт M1.0 - 3,5 мм
50x винт M1.2 - 2,5 мм
50x винт M1.2 - 3,0 мм
50x винт M1.2 - 3,5 мм
50x винт M1.4 - 3,0 мм
50x винт M1.4 - 3,5 мм
50x винт M1.4 - 4,0 мм
50x винт M1.6 - 3,0 мм
50x винт M1.6 - 4,0 мм
Отзывы покупателей про Набор винтов 12-в-1 PH потай 600 шт
Есть вопросы по "Набор винтов 12-в-1 PH потай 600 шт" ?
Набор винтиков разной длины и диаметра из нержавеющей стали, гаечек с резьбой М2 и стальных и пластиковых шайбочек в удобном органайзере. Винты имеют крестообразный шлиц (кроме самых маленьких). Набор пригодится как мастерам, конструирующим конструкции малых размеров так и для ремонта очков,...
Набор латунных стоек разной длины с внутренней резьбой М2 с одной стороны и внешней резьбой М2 с другой стороны. В комплекте имеются винты и гайки М2 50+50 шт. в удобном органайзере. Стойки с накаткой, количество - 90 шт., материал - латунь. Диаметр стоек 3мм.
Набор разнообразных коннекторов Dupont для создания соединений и кабелей всевозможных конфигураций. В наборе присутствуют от одно-рядных одно-пиновых до двух-рядных шести-пиновых разъемов с достаточным количеством коннекторов "мам" и "пап". Набор упакован в отличный...
Набор тактовых кнопок в DIP и SMD корпусах различных размеров и форм. Всего набор содержит 14 видов кнопок по 10 штук каждого вида. Кнопки расфасованы по кулечкам и упакованы в один общий пакет.
169 грн
