Платформа для макетирования и экспериментов из АБС-пластика для Raspberry Pi & Arduino
код: WTU247
Доставка по Украине
285 грнс НДС
Отзывы
Держатель для мини-компьютера Raspbery Pi, плат разработки Arduino Uno / Arduino Mega 2560 и беспаечной макетной платы MB-102 на 830 отверстий.
Идеальное решение для разработки прототипов устройств. Держатель имеет компактный размер 199х135мм, три независимых посадочных места для: 1 - мини-компьютера, 2 - плат разработки Arduino и 3 - беспаечной макетной платы. Посадочные места 1 и 2 имеют винтовые крепления, дающие возможность жесткой фиксации использующейся платформы. Сам держатель, так-же можно жестко зафиксировать к поверхности двумя шурупами.
Место 1 для мини-компьютера совместимо с:
Raspbery Pi 1 A+
Raspbery Pi 1 B+
Raspbery Pi 2 B
Raspbery Pi 3 B
Raspbery Pi 3 B+
Raspbery Pi 4
Asus Tinker Board
Asus Tinker Board S
И с моделями мини-компьютеров различных производителей , которые совпадают по размерам и расположению отверстий для крепления!
Место 2 для плат разработкисовместимо с:
Arduino Uno
Arduino Mega 2560
Arduino Due
Arduino Leonardo
Материал: пластик
Материал креплений под винты: металл
Цвет: синий
Размеры: 199х135мм
Комплектация:
Держатель Geekworm - 1шт.
Отвертка - 1 шт.
Набор крепежных винтов - 8шт.
Отзывы покупателей про Платформа для макетирования и экспериментов из АБС-пластика для Raspberry Pi & Arduino
Есть вопросы по "Платформа для макетирования и экспериментов из АБС-пластика для Raspberry Pi & Arduino" ?
Держатель для прототипирования платы разработки Arduino Uno ( APC156 , APC131 , APC155 ) и безпаечной макетной платы MB-102 ( AOC116 ) на 400 отверстий. Идеальное решение для разработки прототипов. Держатель имеет размер 91х131 мм.
Модуль питания для макетной платы. Имеет вогнутую конструкцию и не заслоняет собой рабочую зону макетки. Совместим с макетными платами, которые имеют по бокам две линии питания . Есть переключатель 3.3/5В. Питается от внешнего блока питания 6,5 - 9В. На плате имеется USB выходной разъем для...
Модуль разъема питания 2.1 x 5.5 мм - необходимая вещь для временного подключения блоков питания с самым распространенным штекером питания 2.1 x 5.5 мм к вашим проектам при макетировании и стендовых испытаниях. Для дополнительной наглядности и безопасности на модуле имеется светодиодный...
Модуль питания для макетных плат с линиями питания. Позволяет подавать на макетную плату 3.3 или 5 вольт (выставляется джамперами). Дизайн выполнен таким образом, что модуль абсолютно не закрывает рабочую область макетной платы. Входное напряжение 7 - 12В постоянного тока.
49 грн
