Обратная связь Карта сайта
Звуковая плата Pimoroni Pirate Audio Headphone Amp 24-bit / 192KHz
код: TMP180
  • Звуковая плата Pimoroni Pirate Audio Headphone Amp 24-bit / 192KHz
Звуковая плата расширения Pirate Audio Headphone Amp для мини компьютеров Raspberry Pi от производителя Pimoroni (United Kingdom). Данная плата позволяет превратить Raspberry Pi в музыкальный медиа центр с поддержкой удаленного управления, воспроизведения музыки с локальных / сетевых хранилищ и музыкальных сервисов, таких как: Spotify, AppleMusic, SoundCloud и не только.
Сердцем карты, является чип PCM5100A от Texas Instruments работающий на шине I2S, воспроизводящий звук в 24-bit / 192KHz. На лицевой панеле располагается 1.3” IPS LCD монитор с разярешением 240х240px, подключенный к шине SPI и работающий на драйвере ST7789. Монитор отображает обложку исполняемого альбома, значки кнопок и их значения, активную полосу регулировки звука и полосу воспроизводимого трека. С левой строны монитора расположены кнопки: верхняя - [пауза] / [воспроизведение] и нижняя - [регулировка звука] в сторону уменьшения, а с правой стороны верхняя - [cледующий трек] / [безопасное выключение системы] и нижняя - [регулировка громкости] в сторону увеличения. Все четыре кнопки могут быть перепрограммированы под любые задачи пользователя. С нижней стороны платы, распложились все компоненты, включая центральную микросхему, физический переключатель High/Low и 3.5мм джек для подключения платы к внешним источника воспроизведения звука. Удаленное управление осуществляется с помощью WEB-клиента, котрый может быть запущен например на телефоне.
Данная плата совместима с линейкой мини компьютеров Raspberry Pi имеющих на борту контактную площадку - 40pin GPIO. Но самый идеальный вариант, это конечно же Raspberry Pi Zero W. Производитель предоставляет полный пакет ПО.
Проблем с установкой и настройкой не возникнет, даже у начинающего пользователя. Для этого производитель предусмотрел полностью автоматический режим, останеться только внести в конфигурационные файлы нужные вам значения и регистрационные данные музыкальных сервисов. Опытный же пользователь, всегда может воспользоваться ручным режимом, что позволит ему предварительно выбрать нужные сервисы и настроить конфигурационные файлы :)
Подробную информацию по установке и настройке можно найти в руководстве пользователя, предоставляемом производителем и в отдельных конфигурационных файлах!!!
Отдельно хотелось бы отметить - данный продукт является, как конечным изделием, так и платформой для разработки. Другими словами вы можете полностью переписать плагины конфигурации, таким образом расширив функционал.
Особенности:
  • Качественный звук: 24-bit / 192KHz
  • Максимально компактный размер ( полное соответствие размерам Raspberry Pi Zero )
  • Низкое энерго-потрбление
  • Стабильность работы
  • Совместимость с оборудованием от любительского до профессионального класса
  • Удаленное управление
  • Поддержка локальных / сетевых хранилищ и музыкальных сервисов
  • Простота настройки и удобство в использовании
  • Высокое качество исполнения
Если вы не представляете свою жизнь без музыки, любитель качественного звука и вам нужно компактное решение с вышеперечисленными требованиями к устройству. То ваш выбор однозначно Pirate Audio :)
Пошаговая инструкция по установке альтернативного ПО с кратким описанием и примерами базовой настройки основных конфигурационных файлов для Pimoroni Pirate Audio Headphone Amp
Альтернативное ПО располагается на GitHub (автор: G-a-v-r-o-c-h-e), по ссылке: https://github.com/G-a-v-r-o-c-h-e/PIpod-Nano
В репозитории содержатся все нужные файлы и описания двух вариантов установки ПО, автоматической и ручной. Ниже приведена пошаговая инструкция автоматической установки.
1. Клонирование репозитория с GitHub
i@raspberrypi:~ $ git clone https://github.com/G-a-v-r-o-c-h-e/PIpod-Nano
Клонированные файлы, располагаются в директории /home/pi/PIpod-Nano
Конфигурационные файлы: buttons.py, frontend.py, mopidy.conf, PIpod.service
  • Исполняемые файлы: autoplay.sh, install.sh
  • Файл с описанием установки и настройки: README.md
  • Директория с изображениями: image
Примечание: после клонирования репозитория, рекомендуется создать резервную копию директории /home/pi/Pipod-Nano !!!
2. Переход в дерикторию /home/pi/Pipod-Nano
pi@raspberrypi:~ $ cd Pipod-Nano
3. Присваивание прав доступа на исполнение файла install.sh
pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod +x install.sh
4. Запуск исполняемого файла install.sh , с указанием локальной директории расположения аудио файлов.
Примечание: дефолтная директория: /home/pi/Music Окончание пути ни в коем случае не должно заканчиваться на / !!!
pi@raspberrypi:~ $ sudo ./install.sh /home/pi/Music
5. Перезагрузка ОС
Расположения основных конфигурационных файлов и базовые примеры настройки
1. Основная директория файлов конфигурации кнопок
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/mopidy_raspberry_gpio/
  • Инициализация GPIO button pins: ext.conf
  • Файлы логика, инициализации и конфигурации: frontend.py , __init__.py , pinconfig.py
Изменения в frontend.py (два последних блока файла)
def handle_volume_up(self):
volume = self.core.mixer.get_volume().get()
volume += 3 // Шаг уменьшения громкости в %
volume = min(volume, 100) // Значение максимальной громкости в %
self.core.mixer.set_volume(volume)
def handle_volume_down(self):
volume -= 3 // Шаг увеличения громкости в %
volume = max(volume, 0 // Значение минимальной громкости в %
2. Пользовательская директория файлов конфигурации и исполняемых файлов
/usr/share/PIpodScripts/
Изменения в buttons.py
#!/usr/bin/env python
from gpiozero import Button
import time
import os
stopButton = Button(16) // Кнопка отвечающая за команду shutdown / следующий трек
volumeUp, volumeDown = Button(24), Button(6) // Кнопки уменьшающие и увеличивающие звук
while True:
if stopButton.is_pressed:
tmp, duration = time.time(), 0
while stopButton.is_pressed:
duration = time.time() - tmp
if duration > 3:
os.system("shutdown now -h")
if volumeUp.is_pressed:
time.sleep(.25)
while volumeUp.is_pressed:
os.system("mpc volume +3") // Шаг увеличения громкости в %
time.sleep(.01)
if volumeDown.is_pressed:
time.sleep(.25)
while volumeDown.is_pressed:
os.system("mpc volume -3") // Шаг уменьшения громкости в %
time.sleep(.01)
time.sleep(1)
3. Проверка файла rc.local в директории /etc/rc.local
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
# Print the IP address
_IP=$(hostname -I) || true
if [ "$_IP" ]; then
printf "My IP address is %sn" "$_IP"
fi
sudo python /usr/share/PIpodScripts/buttons.py & // Обязательное наличие данной строки !!!
exit 0
4. Проверка файла config.txt в директории /boot/config.txt
В данном файле должны быть обязательные строки:
  • dtparam=spi=on
  • gpio=25=op,dh
  • dtoverlay=hifiberry-dac
5. Конфигурация файла mopidy.conf в директории /etc/mopidy/mopidy.conf
Примечание: client_id и client_secret вы можете получить по ссылке: https://mopidy.com/ext/spotify/
# For information about configuration values that can be set in this file see:
# https://docs.mopidy.com/en/latest/config/
# Run `sudo mopidyctl config` to see the current effective config, based on
# both defaults and this configuration file.
[raspberry-gpio]
enabled = true
bcm5 = play_pause,active_low,250
bcm6 = volume_down,active_low,250
bcm16 = next,active_low,250
bcm20 = volume_up,active_low,250
bcm24 = volume_up,active_low,250
[file]
enabled = true
media_dirs = /home/pi/Music
show_dotfiles = false
excluded_file_extensions =
.directory
.html
.jpeg
.jpg
.log
.nfo
.pdf
.png
.txt
.zip
follow_symlinks = false
metadata_timeout = 5000
[pidi]
enabled = true
display = st7789
rotation = 90
[mpd]
hostname = 0.0.0.0
[http]
hostname = 0.0.0.0
[audio]
mixer_volume = 30
output = alsasink device=hw:sndrpihifiberry
[spotify]
enabled = true
username = // Почта на которую зарегистрирован Spotify
password = // Пароль от аккаунта
client_id = // Клиент ID
client_secret = // Секретный ключ
bitrate = 320 // Битрейт
