1271 грн
от 2 шт.
1 233 грн
от 3 шт.
1 195 грн
Отзывы
Отладочная плата STM32L0538-disco разработана для ознакомления с микроконтроллером STM32L053C8 с ультранизким энергопотреблением. Для этого на плате размещены: программатор ST-Link, микроконтроллер STM32L053C8, датчик потребляемого тока, E-Ink дисплей размером 2.04 дюйма с разрешением 172х72 и 4 сенсорные кнопки. Микроконтроллер, не смотря на свои скромные параметры (64 КБ Flash памяти программ и 8 КБ оперативной памяти) предназначен для использования в системах для которых критична потребляемая мощность при высоких вычислительных требованиях.
Код производителя: 497-14709-ND, STM32L0538-DISCO
На сайте разработчика есть примеры программ для максимально эффективного использования возможностей микроконтроллера. Основной акцент сделан на примеры энергоэффективного программирования и измерения потребляемого тока контроллером. На дополнительные разъёмы платы выведены все значимые выводы микроконтроллера что позволяет легко подключить контроллер к макетной плате для быстрого и удобного прототипирования.
Микроконтроллер: STM32L053C8
Память программ: 64 КБ
Оперативная память данных: 8 КБ
Программатор: встроенный ST-Link для программирования и отладки загруженных программ
Через USB ST-LINK доступны такие интерфейсы:
Виртуальный COM порт
Устройство хранения информации
Порт отладки
Питание платы:
USB разъём
Внешний источник питания 5В
Внешний источник питания 3В
Измерение потребляемого тока: IDD датчик тока
Встроенный дисплей: 2.04” E-paper 172x72 точек
Разъем NFC для подключения платы PLUG-CR95HF-B
Пользовательский USB Mini-B разъём
Светодиоды на плате:
LD1 (красный/зеленый) для USB подключения
LD2 (красный) для индикации питания 3.3 В
Два пользовательских светодиода: LD3 (зеленый), LD4 (красный)
Кнопки:
Пользовательская
Сброс микроконтроллера
Дополнительный разъём для LQFP48 I/Os для быстрого подключения к макетной плате
Электроизоляционная лента, изолента ПВХ предназначена для любых электроизоляционных работ (изоляции проводов,кабелей при их ремонте, сращивании, работающих в статическом состоянии при температуре от -50 С до +70 °С). Также применяется в быту, для монтажа, крепежа, фиксации, упаковки и др.
Высококачественные никель-металлгидридные аккумуляторы размера AAA ёмкостью 900 мАч и напряжением 1.2В от американской компании Pololu. Заряжать не полностью разряженный аккумулятор можно, если он не хранился больше нескольких дней в таком состоянии. Если же аккумулятор был частично разряжен,...
Полезный переходник для подключения карт microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в форме...
Высококачесвенные никель-металлгидридные аккумуляторы размера AA ёмкостью 2200 мАч и напряжением 1.2В от американского производителя Pololu. Хорошо подходят для питания роботов. Перед началом работы батареи надо зарядить, например при помощи универсального зарядного устройства-балансира или...
Отладочная плата STM32F3 Discovery с микроконтроллером STM32F303VCT6, трех осевым цифровым МЕМС гироскопом, акселерометром и трех осевым геомагнитным сенсором. Так же на плате есть 10 светодиодов, две пользовательские кнопки, USB порт и USB отладчик/программатор ST-LINK/V2.
Уникальная плата разработчика для освоения приемопередатчика LoRa RN2903 . Плата содержит все необходимое для быстрого и комфортного стартаобучения работы с протоколом LoRa. На плате размещен жидкокристаллический дисплей для отображения процесса работы и USB интерфейс подключения к...
Модуль цифрового датчика температуры и влажности SHT20 открывает новый уровень в технологии измерений. Датчик SHT-20 отличается большой долговечностью и стабильностью результатов измерений, при отличном соотношении цены и качества. В функционал датчика входит схема обработки и усиление...
125 грн
