Обратная связь Карта сайта
Медная макетная плата DIY (Stripboard) из гетинакса 133x48 мм
код: SKV491
28 грн с НДС
  • Медная макетная плата DIY (Stripboard) из гетинакса 133x48 мм
  • Отзывы (4)
Stripboard – односторонняя макетная плата под пайку. Применяется для прототипирования в электронике. Основное отличие от обычных макетных плат, заключается в том, что контактные площадки соеденены между собой, образуя параллельные дорожки определенной длины расположенные по всей длине платы.
Используя платы данного типа, значительно снижается затраченное время на прототипирование и облегчается в целом задача создания прототипа и дальнейшая его модернизация.
Для удобства возможно увеличить количество дорожек путем уменьшения их длины (аккуратное снятие метализированого слоя в нужном месте).
Характиристики:
  • Размеры: 150x100 мм
  • Диаметр отверстия: 1 мм
  • Расстояние между отверстиями: 2.54 мм
  • Материал основы: гетинакс (1.45 мм)
  • Материал токопроводящего слоя: медь (0.05 мм)
Отзывы покупателей про Медная макетная плата DIY (Stripboard) из гетинакса 133x48 мм
Чорний Петро (02.03.2021)
На базі цієї плати та TLC5940NT виготовив панель індикації. Дякую магазину за швидку доставку та Олегу за те, що поділився досвідом. Встановив на станції 320 гр., флюс - ніяких питань при пайці не виникало.
Вячеслав (14.01.2021)
Шар міді відклеюється при нагріванні :(
admin (15.01.2021)
При пайке нужно учитывать температуру и время контакта.
Олег (19.01.2021)
спробуйте трохи більшу температуру та менший час контакту. Якщо температури буде не достатньо, будете над-то довго прогрівати, для ПОС60(Sn60Pb40) я використовую 315-325 градусів і обов''язково флюс. Якщо все вірно зробите, то близько 0.5-1.5 секунди(в залежності від маси контактів) буде достатньо для утворення надійного спаяного контакту і при цьому нічого не відклеїться. Також зауважу що потужність паяльнику може бути не достатньою, в момент контакту з поверхнею пайки жало паяльнику віддає частину свого тепла і якщо потужність низька, а маса металевих контактів досить велика то доведеться теж прогрівати довго, що негативно буде для доріжок.
Есть вопросы по "Медная макетная плата DIY (Stripboard) из гетинакса 133x48 мм" ?
