9 грн
Отзывы (3)
Оптопара MOC3063 в SMD-корпусе состоящая из излучающего инфракрасного светодиода соединенного посредством оптического канала с двунаправленным кремниевым симистором. Оптосимистор предназначен для оптической гальванической развязки (изоляции) низковольтной управляющей части схемы и силового тиристорного ключа. Максимальное напряжение в закрытом состоянии 600 В.
Отзывы покупателей про Оптопара MOC3063-SMD симисторным выходом 600В
Дмитрий (12.11.2020)
Можно ли данный smd компонент использовать в качестве твердотельного реле для включения/выключения электромотора или света (от питания нагрузки 12В или 220В)?
Оптопара MOC3063 в DIP-корпусе состоящая из излучающего инфракрасного светодиода соединенного посредством оптического канала с двунаправленным кремниевым симистором. Оптосимистор предназначен для оптической гальванической развязки (изоляции) низковольтной управляющей части схемы и силового...
Симистор BTA16-600B (симметричный тиристор) - полупроводниковый прибор для коммутации переменного тока и управления нагрузкой до 16 А. Предназначен для применения в качестве переключающего элемента для устройств автоматического регулирования и коммутации цепей силовой автоматики. Симистор -...
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальный полупроводниковый элемент, состоит из светодиода и фототранзистора, никак не связанных электрически. Используется для гальванической развязки различных сегментов схемы – например, сигнальной и силовой или цепи обратной связи.
Симистор BTA41-600B (симметричный тиристор) – полупроводниковый прибор для коммутации переменного тока и управления нагрузкой до 40 А. Предназначен для применения в качестве переключающего элемента для устройств автоматического регулирования и коммутации цепей силовой автоматики....
Микросхема LM358D в корпусе SOP-8 – популярный универсальный двухканальный операционный усилитель постоянного тока с частотной компенсацией и защитой выхода от короткого замыкания. Микросхема LM358 широко применяется в качестве компаратора, усилителя низковольтных сигналов, в схемах...
Микросхема AMC7135 – линейный драйвер с выходным током 350 мА. Применяется для изготовления драйверов светодиодов (большинство аккумуляторных фонарей), не требует дополнительных компонентов. Микросхемы можно включать паралелльно, тогда значение тока умножается на количество микросхем.
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
Микросхема представляет собой сборку Дарлингтона в удобном DIP корпусе. Состоит из 7 NPN составных тнранзисторов. Используется для управления шаговыми двигателями , светодиодами и прочей нагрузкой.
9 грн
