14 дней
651 грн
Отзывы
Универсальный лак для печатных плат PVB 16 400мл от компании AG Termopasty служит для защиты от коррозии печатных плат и других элементов, работающих в неблагоприятных атмосферных условиях (влага, окисление, пыль, химические загрязнения и т.д.). После нанесения лак создает быстросохнущее прозрачное покрытие PVB с хорошими изоляционными свойствами, которое надежно защищает печатные платы от образования блуждающих токов и коротких замыканий.
Благодаря новой усовершенствованной формуле, лак PVB 16 надежно примыкает к металлическим, пластмассовым и деревянным поверхностям. Возможна пайка через слой лака.
Лак создает защитный и изолирующий слой, защищающий от атмосферных воздействий.
Устойчив к влаге, окислению, пыли, химическим загрязнениям.
Создает покрытие, устойчивое к разбавленным кислотам, щелочам и атмосферным агентам.
Предотвращает искры и коронные разряды.
Не изменяет прозрачность и гибкость даже по прошествии длительного времени
Возможна пайка сквозь слой лака.
Мин. / макс. объемное удельное сопротивление: 1,0 * 10 Ом · м / 7,7 * 10 Ом · м
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров...
Держатель плат ZD-11E – вспомогательный инструмент, который может стать надежным помощником любому опытному радиолюбителю, который занимается ремонтом или конструированием различных электронных устройств. Он позволяет вращать платы, выставляя их так, как будет удобно для пайки в...
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 328 штук - 8 разных размеров, 5 цветов.
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Высококачественный теплоизоляционный, магнитный коврик, который выдерживает температуру до 500 °C. Отличный помощник для работ по ремонту мелко-бытовой техники и аппаратуры.
26 грн
