Барометрический модуль датчик давления 0-40 кПа HX710B
код: DAT319
Доставка по Украине
93 грн
Отзывы (11)
Компактный модуль датчика давления HX710B для работы с платформой Ардуино и подобными. На миниатюрной плате, размерами всего 19х18 мм. расположены датчик давления MPS20N0040D-D с диапазоном измерения 0-40 кПа, что равняется примерно 0,4 атм. и 24 битный Аналого-цифровой преобразователь HX710B/TM7711. Для удобства подключения в комплекте поставляется штыревой разъем на 4 контакта.
Напряжение: 3,3-5 В
Диапазон измеряемого давления: 0-40 кПа
Сопротивление: 4...6 кОм
АЦП: 24 бит
Размеры: 19*18 мм (2 мм крепежное отверстие)
Отзывы покупателей про Барометрический модуль датчик давления 0-40 кПа HX710B
Михайло (12.07.2023)
Подскажите, а сможет ли датчик измерять вакуум? Есть мысль использовать такой для синхрона карбюраторов на мотоцикле. Или может подскажите аналог для таких целей.
Делаю датчик уровня воды в бочке! Удалось вывести показания в см! Максимальный предел показаний оказался 160 см! На форумах видел, что нужна некоторая доработка, что бы девайс показывал высоту ок 4м. Немного плавает ноль, и чувствительно к температуре...
Модуль измерения атмосферного давления основан на датчике BMP-280 от BOSCH. Этот датчик является улучшенной версией датчика BMP180 и отличается от него меньшими размерами, пониженным энергопотреблением, высокой точностью работы и наличием точной заводской калибровки и двумя...
Высокоточный двухканальный модуль подключения резистивных датчиков давления (тензодатчиков) построен на чипе HX711 . Модуль очень простой в подключении (всего два сигнальных провода) и использовании. Имеются готовые библиотеки для использования его с контроллерами Arduino.
Самая большая проблема резистивных датчиков влажности почвы – малый срок эксплуатации, обусловленный подверженностью коррозии контактов измерителя. Ёмкостные датчики свободны от этого недостатка, а коррозионностойкое покрытие электродов делает их практически вечными. Еще это...
Датчик тока до 30А, питание 5В. Выход подключается к аналоговому входу микроконтроллера и измеряется поступившее напряжение из расчета 66 мВ на 1 А (то есть, например, если на входе 132мВ, то протекающий ток 2А).
58 грн
