Сетевой модуль W5500 с аппаратным TCP/IP протоколом Ethernet для 51/STM32 микроконтроллеров
код: AOC738
Доставка по Украине
239 грнс НДС
Отзывы (3)
Сетевой модуль W5500 - это сетевой модуль Ethernet LAN, использующийся для обеспечения Ваших проектов подключением к Интернету. Разработан на распространенном чипе W5500, для которого написано огромное количество библиотек и примеров использования. Поддержка протоколов TCP/IP 10/100: TCP, UDP, ICMP, iP4, ARP, IGMP, PPPoE с реализацией 8ми независимых сокетов одновременно.
Модуль имеет стандартное сетевое соединение RJ-45. Входное напряжение питания и логические уровни: 3,3В и 5В. Для подключения используется высокоскоростной интерфейс SPI. Интерфейсный модуль совместим со всеми платами AVR (Arduino) STM, ARM.
Модуль отлично работает с UNO (по ссылке ) и
с MEGA. Обратите внимание на библиотеку.Другой такой модуль,купленый в другом магазине, сначала работать отказался. После пропайки W5500 пошел без проблем.
Модуль конвертера UART-RS485 построен на микросхеме MAX485 и предназначен для подключения устройств с распространенным интерфейсом RS485, являющимся промышленным стандартом подключения периферийных устройств. Малые размеры модуля позволяют создавать компактные устройства.
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Аналогичен модулю ENC28J60 Ethernet , но в меньшем форм-факторе, также может быть напрямую подключен к большинству типов микроконтроллеров (в том числе Arduino) по стандартному SPI интерфейсу.
298 грн
