18 грн
Отзывы (4)
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов. Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил. Продажа на отрез по 50 см.
Возможна продажа на отрез большей длины (до 20 м), пожалуйста, уточняйте этот вопрос у менеджера при подтверждении заказа.
Тип кабеля: плоский шлейф
Шаг проводников: 1.27 мм
Сечение: 0.08 кв.мм (28AWG / 7*0.12 мм)
Материал изоляции: ПВХ
Цвет изоляции: разноцветный
Номинальное напряжение: до 250 В
Материал жилы: луженая медь, многожильный
Условия эксплуатации: от -20 до +95 град.С
Отзывы покупателей про Шлейф 10-жильный 28AWG разноцветный 50см (1.27мм)
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил....
68 грн
