957 грн
Отзывы
Получите высокопроизводительную скорость чтения с флеш-нокопителем SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-CTM, Flash Drive 128GB / с для передачи важных файлов с помощью флэш-накопителя USB 3.1. Быстрая передача видео 4K размером 3 ГБ менее чем за 1 минуту
Разработан специально для устройств с разъемом USB типа C. Двухсторонний разъем имеет универсальную конструкцию, поэтому он всегда расположен нужной стороной вверх и легко вставить его без лишних движений.
Характеристика:
Емкость устройства памяти: 128 ГБ
Интерфейс: USB 3.1
Коннектор: USB Type A
Скорость передачи данных: 5 Гбит / с
Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя: 150 МБ / с
Выдвижной двойной конектор
Глубина: 38.1 мм.
Высота: 9.4 мм.
Ширина: 20.07 мм.
Номинальный вес: 91 г.
Отзывы покупателей про SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-CTM 128GB
Есть вопросы по "SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-CTM 128GB" ?
Флеш-накопитель SanDisk iXpand Flash Drive 64GB Type A + Lightning — это прекрасное устройство для владельцев iPhone и iPad, которым требуется дополнительная память или просто удобный способ резервного копирования фотографий и видео дорогих людей (без использования облака). Благодаря...
Клеммник разъемный, однорядный, контактов 12, шаг 5.08, максимальное напряжение 300 В, максимальный ток 15 А. Служит ответной частью для клеммника 2EDGRM-5.08-12P (код SKV349)
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Высококачественный HDMI кабель с надежным плетенным шнуром длиной 3.0 м. Возле разъемов стоят ферритовые кольца для уменьшения помех. Кабель подходит для Raspberry Pi, Hackberry и другим мини-компьютерам с полноценным разъемам HDMI, а так же и с обычными бытовыми устройствами.
Жизнерадостный щенок-робот, которого ребенок собирает из элементов набора, становится вашим «домашним любимцем». Он резво лает, бегает за косточкой, отвечает движением на ваши хлопки, мигает глазками и, если вы не играете с ним – засыпает.
Клеммник разъемный, однорядный, контактов 3, шаг 5.08, максимальное напряжение 300 В, максимальный ток 15 А. Для установки на плату. Набор - в комплекте разъем и ответная часть.
Великолепный набор Обучающий набор Ардуино для начинающих ардуинщиков! Удачно подобранная комплектация данного набора позволяет пройти от самых азов до построения сложных систем и механизмов. Сердце набора – Arduino UNO совместимый контроллер. Богатейшее разнообразие периферии...
1 598 грн
