Обратная связь Карта сайта
Orange Pi Zero2 H616 512Mb
код: DPC436
  • Orange Pi Zero2 H616 512Mb
Orange Pi Zero2 512 MB это миниатюрный одноплатный компьютер с открытым исходным кодом. Он может работать под управлением таких операционных систем как Android10, Ubuntu, Debian. Компьютер построен на AllWinner H616 SoC и имеет 512МБ DDR3 SDRAM памяти.
Мини-компьютер Orange Pi Zero прекрасный инструмент для общения с окружающим миром для начинающих и опытных пользователей.
Orange Pi Zero2 может стать отличной основой для построения сетевых, мультимедийных и измерительных систем и систем обработки данных. Несмотря на малые размеры компьютер достаточно мощный для просмотра видео и построения небольших серверов.
Расположение компонентов на плате компьютера:
  • Процессор: высокопроизводительный Allwinner H616 64-бит 4-х ядерный Cortex-A53 на частоте 1,5ГГц
  • Графический процессор: Mali G31 MP2 с поддержкой OpenGL ES 1.0/2.0/3.2?OpenCL 2.0
  • Декодирование видео:
    • H.265 Main10@L5.1 decoder up to 4K@60fps or 6K@30fps
    • VP9 Profile 2 decoder up to 4K@60fps
    • AVS2 JiZhun 10bit decoder up to 4K@60fps
    • H.264 BP/MP/HP@L4.2 decoder up to 4K@30fps
  • Кодирование видео:
    • H.264 BP/MP/HP encoder up to 4K@25fps or 1080p@60fps
    • JPEG snapshot performance of 1080p@60fps
  • Оперативная память: SDRAM 512МБ DDR3 (совместно используется с графическим процессором)
  • Память программ:
    • Разъём для microSD карты памяти
    • 2MB SPI Flash
  • Сетевые интерфейсы:
    • Поддержка 1000M/100M/10M Ethernet
    • Поддержка WIFI+BT
    • Интерфейсная микросхема: AW859A
    • Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
    • Поддержка BT5.0
  • Выход видео:
    • Micro HDMI 2.0a up to 4K@60fps
    • TV CVBS выход с поддержкой PAL/NTSC
  • Выход звука:
    • Micro HDMI
    • 3.5мм аудиовыход (через 13-пин интерфейсный модуль)
  • Источники питания:
    • Разъём Type-C
    • Напряжение питания: 5В
    • Потребляемый ток: 2A
  • USB 2.0 порты: 3*USB 2.0 HOST, 2 порта доступны через 13 пиновый интерфейс платы
  • Низкоуровневая периферия:
  • 26 пиновый разъём с I2C, SPI, UART с множеством GPIO портов
  • 13 пиновый разъём с 2*USB Host, ИК пинами, Tv-out, AUDIO (без микрофона) и 3 GPIO порта
  • Последовательный порт отладки: UART-TX,UART-RX and GND
  • Светодиоды: Питание и Состояние
  • ИК приемник: поддерживает управление с ИК пульта.
  • Поддерживаемые ОС:
    • Android10
    • Ubuntu
    • Debian
  • Размер: 53×60 мм
  • Вес: 30 грамм
Назначение пинов:
