Камера высокого разрешения SC0261 12Mpx для Raspberry Pi
код: ZKE202
Доставка по Украине
Raspberry Pi High Quality Camera SC0261 разработана для использования со сменной оптикой формфакторов CS- и C-. На плате камеры установлен сенсор от компании Sony IMX477. В комплектацию так же входят: FPC кабель, алюминиевый держатель объектива и переходной адаптер из C- в CS-.
Код производителя: Raspberry Pi HQ Camera
Камера высокого разрешения от Raspberry Pi - новейшая разработка, позволяющая поднять качество фото и видео сьемки на новый уровень. Камера имеет на 50% выше чувствительность матрицы.для получения высокого качества картинки при недостаточном освещении. С камерой можно использовать объективы сторонних производителей при помощи дополнительных адапптеров. Камера высокого качества представляет собой достойную альтернативу модулю камеры v2 для промышленных и бытовых приложений, включая камеры видеонаблюдения, которые требуют высочайшего уровня визуальной точности и/или интеграции со специальной оптикой.
Внимание: Для использования с компьютерами семейства Raspberry Pi Zero и Raspberry Pi 5 необходимо приобрести дополнительный шлейф.
Отзывы покупателей про Камера высокого разрешения SC0261 12Mpx для Raspberry Pi
Геннадій (16.07.2022)
Купив камеру та об''єктів до неї (Telephoto Lens 16мм). Шлейф був в комплекті. Підключав до старенької Raspberry Pi 1 Model B+, працює, але на raspbian 10 (Buster), бо на 11 (Bullseye) просить оновити драйвер (не мав часу розбиратися). Відео дуже чітке (1920x1080, 25 fps). Задоволений покупкою.
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Raspberry Pi cъемный объектив 16mm Telephoto Lense, SC0123 (201-2854) для камеры Raspberry Pi High Quality Camera SC0261 . Поддерживаемые интерфейсы шины: CSI-2, фокусное расстояние: 16мм, максимально поддерживаемое разрешение: 10 Mpx, совместимость: камера высокого разрешения HQ Camera...
Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3400mAh – качественные и надёжные литиевые аккумуляторы с платой защиты и большой реальной ёмкостью. Одни из лучших аккумуляторов на сегодняшний день!
Термопаста TS-4 от ТМ «PANACEA UNIVERSAL» создана на основе силиконового масла и гибридного соединения различных микрочастиц специально разработанного сплава «Thermostabil». По своим свойствам лучше термопаст Zalman ZM-STG2 или Noctua NT-H1.
Камера высокого разрешения 12.3Mp IMX477 для Raspberry Pi Compute Module (CM4 / CM4 Lite / CM3 / CM3 Lite / CM3+ / CM3+ Lite) и Jetson Nano от Waveshare. Поддерживает объективы с креплением C и CS . На камере установлен сенсор IMX477 ( IMX477R ) с высоким разрешением (...
2 594 грн
