39 грн
Отзывы (3)
Термопаста TS-4 от ТМ «PANACEA UNIVERSAL» создана на основе силиконового масла и гибридного соединения различных микрочастиц специально разработанного сплава «Thermostabil». По своим свойствам лучше термопаст Zalman ZM-STG2 или Noctua NT-H1.
Коэффициент теплопроводности при 20 °C , не менее - 4.8 Вт/(м·К).
Плотность: 3.6 г/см³;
Рабочий интервал температур: от −60 до +180 °C;
Отзывы покупателей про Невысыхающая термопаста TS-4 (3.2г-1мл)
Анатолій (03.01.2023)
Чи можна наносити його на алюміній? Конкретніше — великий по площі контакт між одним радіатором (до якого кілька потужних транзиторів прикручено), і іншим, на який відводиться тепло. З самоката плата, котнролює подачу струму на мотор, буде під впливом вібрацій і у вертикальному положенні. Раніше там уже була якась сіра паста, але треба трохи нової додати коли буду назад збирати.
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Термопаста КПТ-8У изготовлена на основе силиконового масла и оксидов металлов. Это усовершенствованная версия известной термопасты КПТ-8. Термопаста подходит для любых мини-компьютеров, стандартных компьютеров –- десктопов, ноутбуков, а также для любого другого оборудования, где...
Алюминиевые радиаторчики для установки на микросхемы драйверов или шим-преобразователей с помощью термоклея в устройствах требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
Теплопроводная паста КПТ-19 предназначена для улучшения теплопроводности между тепловыделяющими элементами электронных схем (процессоры, силовые транзисторы, диоды) и радиатором, а также между термодатчиком и тепловыделяющим элементом. Паста имеет свойство долгий период эксплуатации не...
Силиконовая термостойкая смазка SI-180 в шприце 10мл. Имеет среднюю вязкость, примерно как у солидола. Применяется для смазывания кареток, направляющих, шестерен, зубчатых ремней, пружин, подшипников и цепей в оргтехнике. Подходит для смазки механизмов оружия, велосипедов, мотоциклов,...
Специальный комплект медных радиаторов для Raspberry Pi 3 B/B+ и Raspberry Pi 4 с улучшенными характеристиками и эффективностью.
98 грн
