Обратная связь Карта сайта
FNIRSI DC-5005L Цифровой вольтметр, амперметр, измеритель мощности
код: WTU695
  • FNIRSI DC-5005L Цифровой вольтметр, амперметр, измеритель мощности
Компактный модуль питания DC-DC FNIRSI DC-5005L. Данный модуль может использоваться в качестве регулятора источника питания постоянного тока или в роли зарядного устройства.
Краткие характеристики:
  • Входное напряжнене: от 8В до 55В
  • Выходное напряжение: от 1.8 до 50В (максимальное выходное ограничено максимальным входным)
  • Выходной ток: от 0 до 5.1A
  • Мощность: от 0 до 250W
  • Шаг регулировки напряжения: 0.01В, Точность: ±0.3%+3 знака
  • Шаг регулировки тока: 0.001A, Точность: ±0.5%+5 знака
Физические габариты модуля составляют: 79х42х37мм. Силовая часть реализована на: N-канальном мосфете IRF5210 на 60-100В/5.5А и диодной сборке LT 2121. За отвод тепла отвечает алюминиевый радиатор, размером 46х20х10мм. В модуле присутствует защита от переполюсовки по входу питания. Информация выводится на цветной экран. Выходное напряжение можно регулировать от 1.8В до 50В, предел ограничен входным максимальным значением напряжения, при этом ток не привязан к входу и может принимать значения от 0 до 5А. Благодаря наличию функции ограничения тока и напряжения, модуль позволяет заряжать различные типы аккумуляторов.
Основные отображаемые экраны:
1. Основной экран (отображается всегда первым после полного обесточивания)
  • Настройка выходного напряжение и тока
  • Текущее выходное напряжение
  • Текущий выходной ток
  • Мощность на выходе
  • Время/таймер
  • Температура
  • Индикаторы: ошибка/код защиты (OVP, OCP, OPP, OTP, OHP), режимы ограничения по току или по напряжению (CC/СV), индикатор наличия напряжения на выходе
2. Второй экран (для сброса значений необходимо удерживать нажатой кнопку энкодера, каждый параметр обнуляется отдельно):
  • Показания выставленных значений напряжения и тока на выходе
  • Счетчики Ah и Wh
  • Входное напряжение
  • Время/таймер
  • Индикатор вкл/выкл
3. Третий экран:
  • Выходное напряжение (текущее)
  • Время/таймер
4. Четвертый экран (системные настройки):
  • Общий сброс
  • Язык (английский или китайский)
  • Уровень яркости экрана
  • Поворот экрана (90°, 180° и 270° градусов)
  • Единицы измерения температуры (°C или F)
5. Пятый экран (меню тонкой настойки предельных значений защиты. Регулировка осуществляется по напряжению, току, мощности и времени.)
  • При долгом удержании в нажатом положении кнопки ON/OFF, будут отображены графики максимального и минимального значения напряжения или тока.
