Обратная связь Карта сайта
Зарядное устройство дуо SkyRC D100 V2 10A/100WxAC/200WxDC с/БП универсальное
код: PWR165
  • Зарядное устройство дуо SkyRC D100 V2 10A/100WxAC/200WxDC с/БП универсальное
SkyRC D100 v2 10A AC/DC 100W/200W (SK-100131) - обновленная версия популярного зарядного устройства D100 со встроенным блоком питания. Основными улучшениями в новой D100 стали поддержка BlueTooth, обновленный дизайн и возможность работы в режиме блока питания.
Код производителя: SK-100131
Технология BlueTooth открывает перед пользователем зарядного устройства новые возможности. С помощью приложения SkyCharger можно настраивать и контролировать заряд батарей буквально в несколько касаний экрана. Но самой полезной может стать возможность изготовления стикеров с QR-кодами для моментальной настройки зарядного устройства под каждый аккумулятор, что полезно тем пользователям, у которых есть большое количество разных аккумуляторов, каждый из которых требует индивидуального режима зарядки. С помощью функции Scan To Go для того, чтоб начать заряжать аккумулятор нужно всего-лишь подключить его к зарядному устройству, на смартфоне выбрать порт подключения и просканировать QR-код заранее наклеенный на корпус аккумулятора. Далее необходимо лишь дождаться окончания процесса зарядки. По окончании процесса зарядки на смартфон придет уведомление о результатах работы, что избавит от необходимости постоянно подходить к зарядному устройству, контролируя состояние заряда, отвлекаясь от других, более важных, задач.
Также D100 теперь может работать в качестве блока питания с напряжением 13,8В на который можно выделить часть мощности зарядного устройства. Таким образом новую D100 можно использовать, например, вместо 4S аккумулятора для запуска квадрокоптера на стенде при настройке и ремонте, или же источником энергии для стороннего зарядного устройства смартфона, планшета, шлема и других устройств.
Стоит отметить, что изменения коснулись не только функционального наполнения зарядного устройства, но и внешних её характеристик. Новая D100 стала легче и компактнее, что обрадует тех, кому часто приходится брать зарядное устройство "в поле". Также в ней установлен более тихий и производительный вентилятор, что значительно уменьшило количество шума, который издает зарядное устройство в процессе работы, без риска его перегрева.
Отличия от предыдущей версии D100:
  • Удаленное управление зарядным устройством со смартфона через BlueTooth
  • Источник питания 13,8В до 100Вт для сторонних устройств
  • Стикерование и быстрая настройка по QR-кодам для каждой батареи
  • Уменьшенные размеры и вес
  • Сниженный уровень шума системы охлаждения при работе
  • Голосовые подсказки меню зарядного устройства
Особенности:
  • Встроенный блок питания 100Вт
  • Выход 13,8В для питания внешних устройств
  • Два порта для одновременного заряда двух батарей
  • Зарядный ток до 10А
  • Мощность 200Вт при работе от внешнего блока питания
  • Управление со смартфона через BlueTooth
  • Стикерование и настройка по QR-кодам для каждой батареи
  • Поддержка новых LiHV аккумуляторов с повышенным напряжением 4,35В
  • Функция проверки внутреннего сопротивления аккумуляторов
  • Подключение к компьютеру для анализа и управления процессом заряда
  • Порт для заряда USB устройств током до 2А
  • Память на 20 режимов заряда
  • Тип: Зарядное устройство универсальное
  • Мощность заряда: 200 Вт
  • Кол-во каналов: 2
  • Мощность заряда на канал: 100 Вт
  • Встроенный БП: да, 100 Вт
  • Ток заряда: 0,1-10 А
  • Ток разряда: 0,1-2 А
  • Ток балансировки: 0,3 А
  • Поддержка LiPo/LiFe/Lilon: 3,7-22,2 В
  • Поддержка NiMH/NiCd: 1,2-18 В
  • Поддержка Pb: 2-20 В
  • Поддержка LiHV: да
  • Входное напряжение: DC 11-18 В, AC 100-240 В
  • Дисплей: да
  • Охлаждение: активное
  • Мощность блока питания: 100 Вт
  • Максимальный ток БП: 7 А
  • Выходное напряжение БП: 13,8 В
  • Размеры: 153x140x67 мм
  • Вес: 690 г
Комплектация:
  • Зарядное устройство 220В - 1 шт
  • Балансировочная плата - 2 шт
  • Зарядный кабель без коннектора - 2 шт
  • Зарядный кабель XT60 - 2 шт
  • Кабель 220В С7 - 1 шт
  • Инструкция на английском - 1 шт
Дополнительно необходимо:
  • Коннекторы совместимые с заряжаемой АКБ или зажимы "Крокодил" - 1 к-кт;
