Набор медных жал для паяльников с керамическим нагревателем 5 шт
код: WTU444
Доставка по Украине
90 грн
Отзывы (4)
Набор медных жал без металлического покрытия с разными формами наконечника для паяльников с керамическом нагревателем, которые подходят для большинства паяльных станций 900 серии. В комплекте – 5 жал.
Состав:
1 шт. 900M-T-K
1 шт. 900M-T-B
1 шт. 900M-T-I
1 шт. 900M-T-2.4D
1 шт. 900M-T-3C
Отзывы покупателей про Набор медных жал для паяльников с керамическим нагревателем 5 шт
Кучеров Юрий (22.04.2023)
Отличные медные жала
При пайке сразу замечаеш удержание температуры жала паяльником , без температурных провалов.
Тепропроводность меди почти в 9 раз больше стали
Жало медное (без покрытия) типоразмера 900M-T для паяльников с керамическим нагревателем JacTool 908 и паяльных станций Hakko 900 серии. Форма жала удобна для пайки небольших и средних размеров электрокомпонентов или радиотехнических деталей.
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под...
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Флюс-гель активный FVS-BGA-F5 для пайки BGA, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых припоев. При 25°C флюс имеет консистенцию густого геля и легко наносится на плату. После пайки остатки флюса образуют полимерную...
69 грн
