Т-образный одинарный коннектор для быстрого соединения проводов 12-10AWG
код: SKV526
Доставка по Украине
23 грн
Отзывы (2)
Т-образный конектор используется для быстрого и безопасного соединения проводов, без необходимости снятия изоляции. Широко применяется для тестирования, и подсоединения к готовым проэктам, без разрыва цепи.
Характеристика:
Размер провода:12-10AWG/4,0-6.0mm ²
Материал: АБС-пластик
Номинальное напряжение: 32В DC
Максимальный диаметр провода: 7 мм
Максимальная температура: 100 °С
Цвет: желтый
Отзывы покупателей про Т-образный одинарный коннектор для быстрого соединения проводов 12-10AWG
Пара разъемов питания папа-мама, с двухконтактным клеммником имеют до 30 мм кабеля и предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Данные разъемы применяются для систем видеонаблюдения, светодиодных (LED) лент, блоков питания и др.
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Разъем EL 2P с защитой, часто используются в автомобильной электронике. В комплекте две половинки разъема и металлические подпружиненные вставки под пайку (см. фото).
Соединительная клемма двойная CH-2 используется для соединения электрических проводов. Оснащена самозажимными контактами. Корпус изготовлен из жаростойкого пластика (выдерживает широкий диапазон температур). Клемма надежная, удобная в использовании, ускоряет монтаж. Соединитель позволяет...
40-выводный цанговый контакт "мама". Шаг 2.54 мм. Может использоваться как панелька для подключения микросхем в DIP-корпусе так и для использования совместно с коннекторами с тонкими выводами.
Классическая перемычка (Jumper) с шагом 2,54мм. Набор состоит из 10 джамперов одного цвета. Цвета можно выбрать перед отправкой товара в корзину.
3 грн
