663 грн
Отзывы (4)
Модуль TTGO T-Display ESP32 WiFi Bluetooth с контроллером ESP32, цветным дисплеем и схемой зарядки и питания от литиевого аккумулятора. Позволяет быстро собрать макет устройства сбора, отображения и обработки информации с датчиков. Использование контроллера ESP32 и схемы зарядки позволит собрать автономные и портативные устройства для которых важны быстродействие, малые размеры и малое потребление тока.
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Интересная плата разработчика на модуле ESP32. Плата интересна тем, что разработана для производительной работы интерпретатора и приложений на MicroPython. Для этого на плате, кроме стандартной установки ESP32 добавлены 4Мб оперативной памяти с интерфейсом SPI и разъём для подключения microSD...
ESP32-C3 – недорогой микроконтроллер от компании Espressif с поддержкой беспроводной Wi-Fi сети 2.4 ГГц и Bluetooth® Low Energy ( Bluetooth 5 (LE)). В микроконтроллере использовано высокопроизводиьельное RISC V ядро. Процессор контроллера разработан для высокопроизводительных...
Модуль контроллера на базе LoRa модема SX1276 и WI-FI микроконтроллера ESP32 с OLED дисплеем. Рабочая частота модема LoRa 868 МГц при чувствительностьи до -148dBm и выходной мощности передатчика +20dBm, обеспечивает высокую надежность передачи данных и большое расстояние устойчивой связи....
Интересное сочетание Wi-Fi модуля с высокопроизводительным микроконтроллером ESP32, видеокамерой OV2640 , разъёмом под micro-SD карту памяти и дополнительной оперативной памятью 4 МБайта. Сочетание всех перечисленных компонентов на плате размерами 27 х 39 мм позволяет создавать портативные...
Модуль разработчика DEVKITV1 30-pin построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных...
Модуль разработчика LuaNode32 построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных...
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Два цвета матрицы позволяют удобно разделить общую и служебную...
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
78 грн
