423 грн
Отзывы (5)
Модуль ZigBee CC2538 c усилителем CC2592 предназначен для построения ZigBee радиосети. Модуль отличается от подобных модулей малыми размерами, большими возможностями программирования и большим радиусом действия.
Модуль состоит из SoC на базе СС2538, в котором интегрирован процессор Cortex M3, RAM 32Kb, Flash 512Kb, несколько групп портов разного назначения, АЦП, и RFcomm. Второй чип это усилитель мощности, предусилитель, коммутаторы.
Список радиоканалов ZigBee:
Особенности использования:
Рекомендуется установить выходную мощность CC2538 до + 3dBm, в это время выходная мощность всего модуля достигает около + 20dBm.
Модуль может быть приклеен или припаян непосредственно к печатной плате готового изделия. Если используется антенна PCB, под антенной PCB Не должно быть никаких следов металла или меди. Не должно быть металлических или магнитных материалов вокруг антенны PCB.
Стандартный модуль SZ12 поставляется с печатной платой PCB антенны. Для использования внешней антенны необходимо перепаять перемычку на плате.
Напряжение источника питания составляет + 3,3 В, убедитесь, что выходной ток источника питания обеспечивает ток более 200мА.
пришли сегодня платы именно под этот модуль, проект Egony (под этот альтернативный модуль):
https://github.com/egony/MODKAM-STICK-V3/wiki
3 шт будут лишние.
ESP-WROOM-32 (ESP32-D0WD) – новый миниатюрный высокопроизводительный совмещённый Wi-Fi + BT + BLE модуль от компании Ai-Thinker, предназначенный для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Плата-адаптер предназначена для быстрого макетирования устройств на новейшем микромодуле ESP-32S . Плата предоставляет удобный доступ ко всем контактам микромодуля. Дополнительно установлены кнопки сброса и загрузки. Адаптер поставляется с коннекторами и кнопками в комплекте.
Высокоточный мощный понижающий 15А преобразователь напряжения с дисплеем DPS50V15 предназначен для использования в качестве лабораторного источника постоянного напряжения. На дисплее постоянно отображается информация о входном напряжении, установленном выходном напряжении, установленном...
Выполнен на микросхеме DS2480B , что позволяет работать с 1-wire шиной длиной до 300м. Служит для подключения датчиков, таких как DS18x20, DHTxx, счетчиков, АЦП, реле, EEPROM, работающих по протоколу 1-wire. Полная гальваническая развязка позволяет защитить микроконтроллер или микрокомпьютер...
Универсальный кабель для мультиметра, длина – 1 метр. Очень удобен для постоянных измерениях параметров цепи – зажимы на концах кабеля быстро и надежно фиксируются на деталях и проводах.
59 грн
