Модуль PoE питания для Raspberry Pi 3B+/4B для сетей 802.3af PoE от Waveshare
код: DPC461
Доставка по Украине
677 грнс НДС
Отзывы (7)
Модуль PoE HAT (B) является 802.3af-совместимым Power Over Ethernet аксессуаром для Raspberry Pi 3B+ /4B. С помощью этой небольшой платы и 802.3af-совместимым источником питания можно обеспечить питание для Raspberry и сетевое подключение.в одном кабеле Ethernet.
Код производителя: 18014, PoE HAT (B)
Особенности:
Стандартный Raspberry Pi 40PIN GPIO коннестор, совместимый с Raspberry Pi 3B+/4B
Поддержка питания Raspberry Pi посредством PoE (Power Over Ethernet), 802.3af-совместимый
Полностью изолированный импульсный источник питания (SMPS)
Высококтнтрастный OLED дисплей 0.91", для мониторинга температуры процессора, IP-адреса и статуса вентилятора в режиме реального времени
Бортовой вентилятор охлаждения, позволяет автоматически работать при включении питания или управляться программно
Интегрирован расширитель PCF8574 для I2C шины, пин P0 используется для непосредственного управления вентилятором, оставшиеся выводы доступны для использования пользователем
Используемые контакты GPIO разъёма:
Расположение контактов расширителя ввода/вывода PCF8574:
Отзывы покупателей про Модуль PoE питания для Raspberry Pi 3B+/4B для сетей 802.3af PoE от Waveshare
Денис (01.02.2024)
В описі вказано що підходить для 3b/4b але це не так. Придбавши для моделі 3b зрозумів що тут мається на увазі модель 3b+ і 3b взагалі не може бути заживлена за допомогою PoE.
Но есть ньюанс. Только POE+ (IEEE 802.3at). С микротиковскими пое инжекторами (там где только POE - IEEE 802.3af) не заработал. Так же не заработал с Via energy mini ups c POE.
Прекрасный модуль, справляется с питанием 3B+ и 4B, плюс мышь и клавиатура. С дисплеем не пробовал. Монтаж деталей достаточно качественный. Никаких проблем пока не заметил. Waveshare - хороший "китаец", который достаточно редко делает некачественный товар. Рекомендую!
Отдельно спасибо магазину - всем бы так работать, как вы! Хороших продаж!
То, что ожидали поклонники мини-компьютера Raspberry Pi - свершилось! Raspberry Fundation выпустила версию топовой модели Raspberry Pi 4 Model B с 8 Гб оперативной памяти. Основное оборудование компьютера осталось прежним: процессор 4х-ядерный 64-битный SoC Broadcom BCM2711B0 ARM...
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G , 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Сердцем данных платформ является...
Альтернативный минималистичный комплект радиаторов (2 шт.) из оксидированного алюминия для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. При высокой температуре окружающей среды, желательно использовать радиаторы вместе с активным охлаждением – вентилятором 30мм или другим подходящим.
16 грн
