131 грн
Отзывы
Высокочастотная антенна типа клевер в пластиковом корпусе, лучше всего работает на диапазоне 5.8ГГц. Лепестковые антенны используются для установки на видео передатчики или другую радиоаппаратуру работающую на высокой частоте. Показывают существенное увеличение дальности работы.
рекомендуемая частота: 5800 МГц
тип: лепестковая антенна
усиление: 2.0 - 2.5 дБ (dBi)
VSWR: <1.5
конннектор: RP-SMA-plug
масса: 25 г
Комплект поставки:
1 принимающая антенна (4 лепестка, RX)
Отзывы покупателей про Антенна Clover 5.8GHz в корпусе RP-SMA-plug (RX)
Есть вопросы по "Антенна Clover 5.8GHz в корпусе RP-SMA-plug (RX)" ?
Разработанный специально для летательных аппаратов миниатюрный передатчик TS5828L . Очень маленький и очень легкий - общий вес 21 грамм (передатчик, антенна и провода). Передатчик снабжен переключателями для быстрого выбора частоты передатчика и номера рабочего канала передачи. Внимание!...
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Миниатюрный регистратор OpenLog для UART интерфейса с открытым исходным кодом. Позволяет сохранять передаваемые через последовательный интерфейс данные на microSD карту памяти. Регистратор имеет низкий потребляемый ток, что позволяет питать его длительное время от малогабаритного источника...
228 грн
