2 грн
Отзывы
Клемма соединительная 2-контактная Scotchlok UY2 (K-2) предназначена для соединения одножильных проводников диаметром от 0,4 до 0,9 мм (в изоляции до 2.08 мм). В основном, используется для быстрого и качественного соединения поврежденной витой пары категории 3 / 5 / 5E / 6. Не требует зачистки от изоляции, надежная фиксация проводника обеспечивается за счет жесткого сжатия одним движением, также для защиты от влаги и коррозии соединитель Scotchlok содержит консистеный заполнитель внутри корпуса. Для монтажа рекомендуется использовать пассатижи.
Применение:
телефонные кабели и переговорные устройства
датчики движения и другие световые гирлянды
устройства сигнализации и видеонаблюдения
различные временные подключения
Количество проводников: 2 (22-26 AWG)
Макс.рабочее напряжение: 250 В
Материал изоляции: полипропилен
Защита от влаги (наполнитель): силикатный гель
Размеры: 15x25x12 мм
Температурный диапазон: от -40 до +60 °С
Отзывы покупателей про Скотчлок K-2 для витой пары влагозащищенный 1шт
Есть вопросы по "Скотчлок K-2 для витой пары влагозащищенный 1шт" ?
Соединительная клемма PCT-212, 2-контактная (аналог WAGO) c зажимом предназначена для подключения многожильных проводников сечением от 0,08 мм2 до 4 мм2, одножильных до 2.5 мм2.
Клемма соединительная 2-контактная Scotchlok UY (K-1) предназначена для соединения одножильных проводников диаметром от 0,4 до 0,7 мм (в изоляции до 1.5 мм). В основном, используется для быстрого и качественного соединения поврежденной витой пары категории 3 / 5 / 5E / 6. Не требует...
Соединительная клемма двойная CH-2 используется для соединения электрических проводов. Оснащена самозажимными контактами. Корпус изготовлен из жаростойкого пластика (выдерживает широкий диапазон температур). Клемма надежная, удобная в использовании, ускоряет монтаж. Соединитель позволяет...
Соединительная клемма тройная CH-3 используется для соединения электрических проводов. Оснащена самозажимными контактами. Корпус изготовлен из жаростойкого пластика (выдерживает широкий диапазон температур). Клемма надежная, удобная в использовании, ускоряет монтаж. Соединитель позволяет...
25 грн
