1853 грнс НДС
Отзывы (2)
Nextion NX4832K035 3.5" относится к линейке дисплеев Nextion Enhanced. Дисплеи Nextion Enhanced отличаются от обычных более мощными характеристиками. В данной линейке дисплеев добавлены новые функции, такие как: поддержка встроенного RTC, сохранение данных во флэш-память, поддержка GPIO, увеличенная флэш-память и увеличенная частота процессора.
Код производителя: IM160511005, NX4832K035
Дисплей имеет 32 Мб флеш-памяти, 1024 байта EEPROM, 8192 байта RAM. Благодаря контактам GPIO подключение дисплея к микроконтроллеру не составит особого труда. Разработка графического интерфейса осуществляется в фирменной среде разработки Nextion.
Размер дисплея: 3.5"
Разрешение: 480х320
Сенсорная панель: RTP
MCU: 108 МГц
Flash память: 32 Мб
SRAM: 8192 байт
EEPROM: 1024 байт
GPIOs: 8, IO0-IO7 поддерживает вход/выход и событие привязки компонентов, IO4-IO7 поддерживает ШИМ
Удачная конструкция комплектного переходника (плата тестирования блока питания) позволяет
без проблем подключить, например: Bluetooth модуль HC-05 (код: AOC165),
и настроить соответствующие скорости UART получить что-то вроде беспроводного
пульта ДУ с обратной связью (без участия какого-нить микроконтроллера). Благо ПО
дисплея поддерживает (команды и функции как-то: if, while, for, strlen, substr, spstr и пр.)
для возможности "парсинга" ответа. (Ежели подключать к ПК, то должен поддерживаться
профиль SPP и собственно через виртуальный com-порт туда-сюда гонять данные).
См. фото - интерфейс убогий, да, но работает!
А вот работа с GPIO омрачается тем фактом, что, как оказалось, по-хорошему
для полноценной работы необходим адаптер Nextion I/O —
переходник со сверхплоского шлейфа FFC/FPC на штыревые контакты, что позволяет задействовать
весь потенциал умных дисплеев Nextion и получить удобный доступ к 8 портам GPIO.
При таком раскладе дисплей сумеет "клацать" релюхами или управлять светодиодами
в режиме: "то потухнет, то погаснет" ;)
Собственно вот такой: www.aliexpress.ru/item/32811146766.html?sku_id=66115322724
Причём цена-то по сравнению с ценой дисплея несопоставимая!
Но за гривну предложений на рынке Украины практически нет, например gudvin (Под заказ Код: CD1403589) - но по цене практически
вдвое большей, а по кол-ву - аж 5 шт. сразу!
Может наш уважаемый магазин расширит предлагаемый ассортимент и этой позицией?!
USB–UART переходник на чипе FT232RL, который представляет из себя интерфейс USB – последовательный UART. Подходит для установки соединения между компьютером и большинством микроконтроллеров. В основном используется для плат Arduino, у которых нет своего USB разъема, например...
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
3.5" HMI панель Nextion NX4832T035 - это цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой практически полноценную SCADA...
Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988 . Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной...
Модуль чтения и записи SD-карт для Ардуино со встроенным стабилизатором на 3.3В, управляется по протоколу SPI. Содержит встроенный линейный стабилизатор напряжения на 3.3В AMS1117-3.3 Все выводы SD подключены к штыревому разъему и подписаны. Имеет два отверстия для крепления.
25 грн
