Аккумуляторный шуруповерт AKKU AK701 одновременно является и дрелью. Это универсальный инструмент широкого использования с возможностью автономного применения можно использовать для домашних работ. Он легко и аккуратно сверлит плитку, древесину, металлические изделия. В вашем распоряжении будет отвертка и дрель, позволяющая быстро, легко справиться с хозяйственными заботами. Многофункциональная электродрель-отвертка AKKU AK701 показывает отличные результаты автономной работы. Вы можете использовать ее в любых условиях и где угодно без необходимости подключения к электросети. Для автономного питания используется емкая литий-ионная аккумуляторная батарея, которая по степени автономности эффективнее на 40%, чем предыдущая. Вы легко сможете зарядить дрель-шуруповерт от павербанка, используя разъем Type-C. Благодаря поддержке двух режимов работы, Вы сможете выбрать низкую скорость равную 360 об/мин или высокую скорость в 850 об/мин. Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и энергоэффективностью, поэтому использует меньше энергии гарантируя отличную продуктивность. Крутящий момент составляет 10 Нм. В шуруповерте AK701 присутствует индикатор режима работы. Светодиод горит зеленым цветом, если шуруповерт закручивает винты, то есть при вращении по часовой стрелке. Индикация красного цвета указывает на режим откручивания или вращение против часовой стрелки. Для удобного использования инструмент оснащен светодиодным фонариком, поэтому вы сможете работать даже при недостаточном освещении. Инструмент комплектуется набором из 8 бит насадок для отвертки. Все они изготовлены из прочного и износостойкого материала хром-ванадия. Для большей функциональности шуруповерт комплектуется также магнитным стержнем, который удлиняет конструкцию.
Шуруповерт изготовлен из высококачественных материалов, поэтому прослужит долго. Эргономичный дизайн и тщательно продуманная конструкция обеспечивают отличный комфорт использования инструмента для выполнения бытовых повседневных задач. Мощность данной модели составляет 3,6 Вт. Патрон выполнен в форме шестигранника с диаметром 10 мм. За счет электронной регулировки частоты вращения можно легко выбрать необходимый режим работы. Небольшие размеры и вес позволяют брать инструмент с собой куда угодно. Характеристики:
