Мини-органайзер пластиковый, 8.5", 210x338x62 мм INTERTOOL BX-4008
код: WTU523
Доставка по Украине
246 грн
Отзывы (1)
Органайзер INTERTOOL BX-4008 - это легкий и прочный органайзер, позволяющий вам удобно хранить "всегда под рукой" разную мелочевку (элементы крепленя, мелкие детали, шурупы, саморезы, гвозди, радио-компоненты и т.д.)
Код производителя: BX-4008
Органайзер выполнен из легкого и прочного пластика, что позволит использовать его очень длительное время.
Переставные перегородки позволяют конфигурировать внутренние отсеки органайзера и обеспечивают множество вариантов конфигураций отделений. Прозрачные стенки позволяют не открывая органайзер видеть его содержимое,не открывая органайзер.
Габаритные размеры:210x338x62 мм
Материал изготовления:пластик
Вес:0,668 кг
Отзывы покупателей про Мини-органайзер пластиковый, 8.5", 210x338x62 мм INTERTOOL BX-4008
Сергій (21.08.2022)
Вонючий, — вероятно пластик из вторсырья...
Защёлки плохо работают, слегка искривлены дугой, чтобы защёлкнуть, приходится снизу пальцем прижимать (выпрямлять дугу).
Органайзер INTERTOOL ВХ-4001 используется для аккуратного хранения и переноски метизов и мелких деталей. Органайзер изготовлен из пластика, имеет прозрачную крышку и удобную ручку. Его габаритные размеры 320*260*50 мм.
Еще один миниатюрный импульсный понижающий конвертер MINI-360 на микросхеме MP2307 с номинальным током 3А, входное напряжение 4.75 - 23В, выходное 1.0 - 20В (настраивается подстроечным резистором на плате). Компактные размеры и высокая эффективность модуля позволяют использовать его в...
Интегральный регулируемый стабилизатор LM317T (TO-220) как никогда подходит для проектирования несложных регулируемых источников и блоков питания, для электронной аппаратуры, с различными выходными характеристиками, как с регулируемым выходным напряжением, так и с заданным напряжением и...
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
32 грн
