5 грн
от 20 шт.
4 грн
Отзывы (3)
Миниатюрная лампа накаливания 12В/80мА, диаметром 3 мм. Используется для освещения шкалы в электроприборах, индикаторах в сигнализационных системах, электрогирляндах, детских игрушках, а также других электрических устройствах.
Отзывы покупателей про Лампа накаливания 3мм 12В/0.08А
Алексей Васильевич (15.12.2023)
Брал для замены сгоревших ламп в дисплеях на музыкальном центре ( стойка ) Все отлично работает.Спасибо
Миниатюрная неоновая лампа NE-2 используется как индикатор высокого напряжения: различные устроства с питанием от сети 220В, в выключатели освещения, пробниках-индкаторах, а также как декоративная подсветка (для зажигания лампы требуется напряжение выше 60 В), последовательно с лампой припаян...
Пластиковый держатель светодиодов (5мм) для надежной и эстетичной установки в корпуса и различные панели. Светодиод устанавливается в держатель с тыльной стороны. Толщина передней панели может варьироваться в диапазоне 1-3 мм. Диаметр – 7.8 мм, цвет – черный.
Светодиод прямоугольный 5x2 мм желтого цвета, напряжение питания 2.0 - 2.5В, ток – 20 мА. Данный вид светодиодов часто применяется для разлчиной индикации в электронных устройствах.
Пластиковый держатель светодиодов (3 мм) для надежной и эстетичной установки в корпуса и различные панели. Светодиод устанавливается в держатель с тыльной стороны. Толщина передней панели может варьироваться в диапазоне 1-1.5 мм. Диаметр – 5.5 мм, цвет – черный.
Светодиод прямоугольный 5x2 мм зеленого цвета, напряжение питания 2.5 - 3.0В, ток – 20 мА. Данный вид светодиодов часто применяется для разлчиной индикации в электронных устройствах.
Светодиод прямоугольный 5x2 мм белого цвета, напряжение питания 2.5 - 3.0В, ток – 20 мА. Данный вид светодиодов часто применяется для разлчиной индикации в электронных устройствах.
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
9 грн
