Монтажный металлический разъем штекер 5.5x2.1мм, DC
код: SKV186
Доставка по Украине
22 грнс НДС
от 20 шт.
20 грн
Отзывы
Разъем питания постоянного тока штекер 5.5 мм x 2.1 мм
Характеристика:
Тип: адаптер
Материал: метал
Цвет: хром
Применение: питания постоянного тока
Отзывы покупателей про Монтажный металлический разъем штекер 5.5x2.1мм, DC
Есть вопросы по "Монтажный металлический разъем штекер 5.5x2.1мм, DC" ?
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Стандартный штекер питания 2.1 х 5.5 х 9 мм, такой же используется в большинстве плат Arduino. В комплекте идет штекер и розетка. Электр.параметры: 12В/2А.
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Гнездо под банан (черное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Пара разъемов питания папа-мама, с двухконтактным клеммником имеют до 30 мм кабеля и предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Данные разъемы применяются для систем видеонаблюдения, светодиодных (LED) лент, блоков питания и др.
23 грн
