Обратная связь Карта сайта
GPS модуль Ublox NEO-M8N с компасом и корпусом для APM и Pixhawk (замена корпуса)
код: FCB222
30
Проблема – произведена замена кабеля и корпуса, функциональность gps-модуля не нарушена.
Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета APM, Pixhawk.
Поставляется с разъемом для контроллера Pixhawk (6-пиновый).
Особенности:
  • Быстрый поиск спутников (10 секунд на поиск 6 спутников)
  • Встроенный компас QMC5883L
  • Поддержка GPS+BD+SBAS, or GPS+GLONASS+SBAS
Парметры GPS чипа:
  • Тип приемника: 72 канальный u-blox M8 engine
  • GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L10F, BeiDou B1
  • SBAS L1 C/A: WAAS, EGNOS, MSAS
  • Galileo-ready E1B/C (NEO-M8N)
  • Частота обновления в одиночном режиме: до 160Гц
  • Частота обновления постоянном режиме: до 75 Гц
  • Точность позиционирования: 2.0 м CEP
  • Холодный старт: 26 с
  • Теплый старт: 2 с
  • Горячий старт: 1.5 с
  • Чувствительность модуля:: –167 dBm
  • Холодный старт: –148 dBm
  • Горячий старт: –156 dBm
  • Поддержка OMA SUPL & 3GPP
  • Генератор: TCXO
  • Часы реального времени: встроенные
  • Память данных: Flash EEPROM (опционально)
  • Поддержка активной и пассивной антенны
  • Odometer Travelled distance
  • Data-logger For position, velocity, and time (NEO-M8N)
Технические характеристики:
  • Рабочая температура: -25 до 55 °C
  • Температура хранения: -40 до 85 °C
  • Питание: от 2.7 В до 3.6 В
  • Потребление питания: 23 мА @ 3.0 В (Рабочий режим), 5 мА @ 3.0 В (режим низкого энергопотребления)
