6 грн
Отзывы (1)
Диодный мост KBP310 3A 1000V двухполупериодный. Производитель SEP ELECTRONIC CORP.
Максимальное постоянное обратное напряжение 1000 В
Максимальное импульсное обратное напряжение 1000 В
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток 3 А
Максимальный допустимый прямой импульсный ток 80 А
Рабочая температура, -55 ... + 150 ° C
Способ монтажа в отверстия
Тип корпуса KBP
Отзывы покупателей про Диодный мост KBP310 3A/1000В
Чуйко Петр (05.03.2022)
Актуальна ціна , швидка доставка , культура обслуговування - на вищому рівні . Дякую !
Мостовой выпрямитель состоит из 4 диодов, размещенных в одном корпусе и предназначен для выпрямления переменного напряжения в трансформаторных источниках питания.
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальный полупроводниковый элемент, состоит из светодиода и фототранзистора, никак не связанных электрически. Используется для гальванической развязки различных сегментов схемы – например, сигнальной и силовой или цепи обратной связи.
Сверхбыстрый диод SF28 в корпусе DO-15, макс. обратное напряжение 600 В, макс. прямое напряжение 1.3 В, макс. прямой ток 2.0 А, время восстановления 35 нс.
Микросхема NE555 в корпусе PDIP-8 – универсальный таймер предназначенный для формирования (генерирования) одиночных или повторяющихся импульсов со стабильными характеристиками во времени. Микросхема таймера NE555 широко применима в технологиях построения реле времени, генераторов,...
Микросхема TL431 – прецизионный регулируемый стабилизатор напряжения и тока. Как правило используется источниках питания, схемах сравнения напряжений(терморегулятор) или вместо обычного стабилитрона.
Ультрабыстрый диод UF4007 в корпусе DO-204, макс. обратное напряжение 1000 В, макс. прямое напряжение 1.7 В, макс. прямой ток 1.0 А, время восстановления 75 нс.
Оптопара MOC3063 в DIP-корпусе состоящая из излучающего инфракрасного светодиода соединенного посредством оптического канала с двунаправленным кремниевым симистором. Оптосимистор предназначен для оптической гальванической развязки (изоляции) низковольтной управляющей части схемы и силового...
