Обратная связь Карта сайта
7.9" IPS HDMI сенсорный дисплей 400х1280 от Waveshare
код: DPC512
Waveshare
2764 грн
  • 7.9" IPS HDMI сенсорный дисплей 400х1280 от Waveshare
  • Отзывы (2)
7,9-дюймовый емкостной сенсорный LCD дисплей с разрешением IPS матрицы 400×1280 с HDMI интерфейсом и защитным закаленным стеклом. Поддерживает различные системы и устройства, включая Raspberry Pi, Jetson Nano, PC и т.д.
Код производителя: 17916, 7.9inch HDMI LCD
С тыльной стороны дисплея расположены разъемы HDMI, Touch port, 3.5 мм аудио разъем, разъем блока питания и кнопки ориентации изображения и регулировки подсветки.
Дисплей поддерживает до 5ти точек касания в зависимости от операционной системы.
Поддержка самых распространенных одноплатных компьютеров, таких как Raspberry Pi, NVIDIA Jetson. Также совместим и с обычными персональными компьютерами под управлением ОС Windows 7/8/8.1/10 при работе через интерфейс HDMI.
Поддерживаемые устройства:
Raspberry Pi:
  • Поддержка Raspbian, одноточечный сенсор, не требуется дополнительный драйвер
  • Поддержка Ubuntu/Kali/WIN10 IoT, одноточечный сенсор, поддержка Retropie без дополнительных драйверов
  • Поддержка всех версий Raspberry Pi
NVIDIA Jetson Nano:
  • Поддержка Ubuntu, одноточечный сенсор без дополнительных драйверов
Персональные компьютеры:
  • Поддержка Windows 11/10/8.1/8/7, 5 точек касания, не требуется дополнительный драйвер
Примеры подключения:
Тыльная сторона дисплея.
Назначение выходов и разъемов:
  • Touch Port - порт сенсора
  • Power Port - порт питания
  • HDMI Port - порт мультимедиа
  • Audio Jack - порт аудио
  • Rotate touch orientation - переключение ориентации экрана
  • On/Off & Brightness Adjustment - Включение/выключение и подстройка яркости
Комплектация:
  1. 7,9-дюймовый ЖК-дисплей
  2. Кабель HDMI
  3. Кабель USB A - Micro-B
  4. Адаптер HDMI (B)
  5. USB-адаптер (B)
  6. Адаптер HDMI (C)
  7. USB-адаптер (C)
  8. Набор винтов
Настройка дисплея для Raspberry Pi
Для настройки дисплея следует внести параметры в конфигурационный файл config.txt который расположен в директории /boot
Параметры:
  • hdmi_group=2
  • hdmi_mode=87
  • hdmi_timings=400 0 100 10 140 1280 10 20 20 2 0 0 0 60 0 43000000 3
Если нужно повернуть изображение по горизонтали или вертикали следует добавить параметр display_hdmi_rotate с требуемым значением
Доступные значения:
  • 0 - Обычная ориентация.
  • 1 - Повернуть на 90 градусов против часовой стрелки.
  • 2 - Повернуть на 180 градусов.
  • 3 - Повернуть на 90 градусов по часовой стрелке.
Для изменения шрифта и его размера следует изменить значения параметров FONTFACE и FONTSIZE в конфигурационном файле console-setup который расположен в директории /etc/default
Параметр FONTFACE может принимать одно из пяти приведенных ниже значений, а параметр FONTSIZE отвечает за размер шрифта (указаны в скобках).
Доступные значения:
  • VGA (размеры: 8x8, 8x14, 8x16, 16x28 and 16x32)
  • Terminus (размеры: 6x12, 8x14, 8x16, 10x20, 12x24, 14x28 and 16x32)
  • TerminusBold (размеры: 8x14, 8x16, 10x20, 12x24, 14x28 and 16x32)
  • Fixed (размеры: 8x13, 8x14, 8x15, 8x16 and 8x18)
Примечание: больше информации по параметрам конфигурационного файла console-setup указано в документации!
Ссылка:
Отзывы покупателей про 7.9" IPS HDMI сенсорный дисплей 400х1280 от Waveshare
Євгеній (15.03.2024)
Чи можливе регулювання підсвітки програмно через hdmi або окремі виводи? Бачу є якась кнопка, але це не зовсім зручно.
admin (18.03.2024)
Доброго дня. Ні яскравість регулювати не можливо.
Есть вопросы по "7.9" IPS HDMI сенсорный дисплей 400х1280 от Waveshare" ?
