Обратная связь Карта сайта
Плата разработчика ESP32-WROOM-32D Wi-Fi+BT+BLE от Keyestudio
код: AOC435
Keyestudio
461 грн
  • Плата разработчика ESP32-WROOM-32D Wi-Fi+BT+BLE от Keyestudio
  • Отзывы (2)
Процессорным ядром платы keyestudio ESP32 является модуль ESP32-WROOM-32D. ESP32-WROOM-32 - это универсальный модуль со встроенными интерфейсами Wi-Fi + BT + BLE и высокопроизводительным микроконтроллером. Модуль может использоваться в сетевых устройствах обработки данных и обслуживания датчиков . Ядром этого модуля является микроконтроллер ESP32-D0WDQ6, который является масштабируемым и адаптивным. Двумя ядрами ЦП можно управлять независимо индивидуально. ESP32 объединяет широкий спектр периферийных устройств, включая емкостный сенсорный датчик, датчик Холла, усилители с низким уровнем шума, SD-карту и интерфейсы Ethernet, высокоскоростные SDIO/SPI, UART, I2S и I2C и т. д.
Код производителя: KS0413
Модуль также содержит традиционный Bluetooth, Bluetooth с низким энергопотреблением и Wi-Fi для широкого спектра применений.
Ток сна чипа ESP32 составляет менее 5 мкА, что подходит для носимой электроники с батарейным питанием.
Модуль поддерживает скорость передачи данных до 150 Мбит/с; выходная мощность антенны 20 дБм для максимальной дальности беспроводной связи.
ESP32 объединяет широкий спектр периферийных устройств, включая емкостный сенсорный датчик, датчик Холла, усилители с низким уровнем шума, интерфейсы SD-карт, интерфейсы Ethernet, высокоскоростной SDIO/SPI, UART, I2S и I2C и т. Д.
Отличительные особенности:
  • Поддержка dual mode Bluetooth: «classic» и BLE
  • Скорость Wi-Fi: 802.11 b/g/n до 150 Мбит/с
  • поддержка режимов Wi-Fi: клиент, точка доступа, Sniffer, Wi-Fi Direct.
  • Минимальная чувствительность -98 dBm
  • Широкий диапазон рабочих температур: -40°C…+125°C
  • Энергопотребление до 20мкА (deep sleep mode)
  • Обновление ПО по воздуху
  • Объем памяти (SPI Flash): 4 МБайт
Технические характеристики:
  • Wi-Fi Стандарты: FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
  • Протоколы: 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n до 150 Мбит/с)
  • A-MPDU и A-MSDU поддержка и поддержка защитного интервала в 0.4 сек
  • Частотный диапазон: 2.4 ~ 2.5 ГГц
  • Bluetooth Протоколы: Bluetooth v4.2 BR/EDR и BLE specification
  • Радио NZIF приемник с чувствительностью: -98 dBm
  • Передатчик: Class-1, class-2 и class-3 AFH
  • Аудио: CVSD и SBC
  • Аппаратные средства и интерфейсы: SD, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S, I2C, IR
  • GPIO, сенсорный датчик, ADC, DAC, LNA предусилитель
  • Датчики «на борту»: Hall sensor, температурный датчик
  • Генераторы: кварцевый 26 МГц и 32 кГц
  • Питание: 5 В
  • Рабочий ток (средний): 80 мА
  • Диапазон рабочих температур: -40°C ~ 85°C
  • Программное обеспечение: Режимы Wi-Fi Station/softAP/SoftAP+station/P2P
  • Защита: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
  • Шифрование: AES/RSA/ECC/SHA
  • Обновление ПО: UART / OTA (по сети) / загрузка и запись прошивки через хост
  • Разработка программ: Разработка облачных серверов / SDK для разработки кастомных прошивок
  • Сетевые протоколы: IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT
  • Пользовательские настройки: Набор инструкций AT, облачный сервер, приложение для Android / iOS
Расположение и назначение выводов:
Отзывы покупателей про Плата разработчика ESP32-WROOM-32D Wi-Fi+BT+BLE от Keyestudio
Євген Мардхуда (10.09.2022)
У своєму попередньому відгуці я піддав критиці додаткове посилання для менеджера плат Arduino IDE
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
Як виявилося, заміна Arduino IDE на останню версію, дозволяє безпомилково користуватися цим посиланням. Таким чином усе стає ще простіше - у менеджері плат наберіть ESP32 та завантажте пакет ESP32 by Espressif Systems версія 2.0.4.
Рекомендую чудові товари найкращої Ардуїно-крамниці України.
Євген Мардхуда (09.09.2022)
Не сама дешева плата, але якісна і єдина у своєму роді, яку виробник конкретно підтримує середовищем розробки для менеджера плат Arduino IDE. Те, що дає на Githab Espressif за адресою https://github.com/espressif/arduino-esp32 має повно помилок, які ви задовбаєтесь виправляти. Тому не гайте часу і йдіть за адресою, яку дає Keyestudio https://www.dropbox.com/sh/p2g8i04gzawxuft/AABiHuok2cweNkGpxqihc_uwa?dl=0 тисніть на кнопку Download і таким чином ви завантажите zip file з інструкцією по встановленню середовища розробки у менеджер плат Arduino IDE у форматі PDF та саме те середовище у файлі Resources.zip. Усе це, звичайно, англійською, якою я володію, а ви можете копіпастом засувати це у перекладач Гугл. Якщо коротко, то на Windows 10 x64 усе зводиться до того, щоб спочатку встановити на комп python-3.10.7 (Обов''язково!), створити за адресою C:Program Files (x86)Arduinohardware теку з назвою espressif, розкрити її та скопіювати туди роззіповану з Resources.zip теку ESP32 з усім гамузом всередині. Таким чином, уся адреса до нутрощів теки ESP32 виглядатиме так C:Program Files (x86)Arduinohardwareespressifesp32. Тепер потрібно впевнитися, що Інтернет працює! Після усього цього зайдіть до нашої вже майже рідної теки ESP32, знайдіть в ній теку tools, увійдіть до цієї теки та знайдіть файл get.exe, запустіть його від імені Адміністратора. Відкриється вікно командного рядка cmd. Дочекайтесь, поки усі необхідні файли завантажаться і вікно cmd саме закриється. Тепер мерщій до меню Інструменти Arduino IDI, де вибираємо плату ESP32 Dev. Upload Speed поставте 256000, як зазначено на останній фотці завантаженої вами інструкції у форматі PDF. КІНЕЦЬ! Працюйте! Доречі, не забувайте встановити електролітичний конденсатор на 10мкФ між контактами EN та GND(земля), що не тиснути постійно на кнопку Boot.
Як і багато разів раніше, висловлю подяку найкращій Ардуїно-крамниці України, та порекомендую якісну плату, про яку йшла мова.
Есть вопросы по "Плата разработчика ESP32-WROOM-32D Wi-Fi+BT+BLE от Keyestudio" ?
