1476 грн
Отзывы
Модуль памяти eMMC V5.0 64Гб для мини-компьютера ODROID-XU4 с предустановленной операционной системой Android 4.x. Модули eMMC отличаются значительно большим, нежели micro-SD карточки быстродействием, что позволит максимально использовать вычислительные возможности мини-компьютера.
Код производителя: G140470746714
Для заливки образа операционной системы на модуль eMMC рекомендуем воспользоваться microSD переходником.
На фото изображено как подключать адаптер. Адаптер в комплект модуля памяти не входит.
Версия eMMC: 5.0
Объем 64Гб
Интерфейс: HS400 с 8-бит DDR режимом
Предустановленная ОС: Android 4.x
Скорость записи: 39,3 Мб/сек
Скорость чтения: 140 Мб/сек
Отзывы покупателей про Модуль памяти 64GB eMMC XU4 Linux
Есть вопросы по "Модуль памяти 64GB eMMC XU4 Linux" ?
Данный модуль – простое и доступное решение для установки и модифицирования образа операционной системы на eMMC картах памяти. Выполнен в виде переходника в формат microSD карты памяти.
Пластиковый держатель светодиодов (5мм) для надежной и эстетичной установки в корпуса и различные панели. Светодиод устанавливается в держатель с тыльной стороны. Толщина передней панели может варьироваться в диапазоне 1-3 мм. Диаметр – 7.8 мм, цвет – черный.
Прозрачный корпус для мини-компьютера ODROID N2 и N2+ . Точнее это даже не корпус, а "верхняя крышка" системы - нижней частью служит массивный радиатор охлаждения данного мощного мини-пк. Получилось очень оригинальное необычное решение - ODROID-N2 (N2+) спрятан в защитном корпусе...
Черный корпус для мини-компьютера ODROID N2 и N2+ . Точнее это даже не корпус, а "верхняя крышка" системы - нижней частью служит массивный радиатор охлаждения данного мощного мини-пк. Получилось очень оригинальное необычное решение - ODROID-N2 (N2+) спрятан в защитном корпусе и...
217 грн
