Обратная связь Карта сайта
7.0" портативный IPS HDMI сенсорный монитор 1080х1920 от Waveshare
код: DPC525
  • 7.0" портативный IPS HDMI сенсорный монитор 1080х1920 от Waveshare
7" Универсальный портативный сенсорный монитор с разрешением 1080×1920, IPS матрицей и HDMI интерфейсом. Дисплей полностью ламинирован AF покрытием. Совместим с различными вмдео-источниками в том числе: Raspberry Pi, Jetson Nano, Orange Pi, PC и т.д.
Код производителя: 18068, 7inch FHD Monitor
  • 7-дюймовый IPS экран с аппаратным разрешением 1080×1920. (угол обзора до 178°)
  • 5 точек емкостного сенсорного управления. Закаленная стеклянная панель с твердостью 6H
  • Интерфейс:
    • дисплея: мини HDMI
    • сенсорного интерфейса: USB
  • Напряжение питания: 5В
  • Используется полное ламинирование и технология AF против отпечатков пальцев
  • Поддерживает популярные мини-ПК, такие как Raspberry Pi, Jetson Nano.
  • Используя с Raspberry Pi поддерживаются Raspbian / Ubuntu / Kali и Retropie без необходимости устанавливать какие-либо драйверы.
  • Используя в качестве монитора компьютера дисплей поддерживает Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 с пятиточечным сенсором без необходимости устанавливать какие-либо драйверы.
  • Аудиовход HDMI
  • Разъем для наушников/динамиков 3,5 мм.
  • Встроенный ферритовый Hi-Fi динамик.
  • Полностью металлическая оболочка из сплава с ЧПУ обработкой.
Для Raspberry Pi необходимо добавить в файл config.txt следующие настройки:
max_framebuffer_height=1920
max_usb_current=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_timings=1080 0 112 16 160 1920 0 4 10 10 0 0 0 60 0 140000000 3
extra_transpose_buffer=2
gpu_mem=512
Комплектация:
Кабель HDMI - Micro HDMI
Кабель HDMI
Кабель USB-A - Micro-B
Ключ для поворота изображения
Подставка-тренога
Габаритные размеры и расположение элементов управления и подключения дисплея:
