Аудио усилитель с Bluetooth XINYI XY-AP100H 2x100W
код: DPC186
Доставка по Украине
761 грн
Отзывы
Высокоэффективный 2-х канальный стерео-усилитель Sinilink XY-AP100H D-класса на микросхеме TDA3116D2.
Рабочее напряжение: DC 5 ~ 26 В
Версия Bluetooth: 5.0
Расстояние передачи Bluetooth: до 15 метров
USB порт для подключения флешек (система только FAT32, память до 32Gb)
Линейный вход AUX
Аудио выход 2 канала по 100 ватт, и параллельно линейный аудиовыход для наушников AUX
Динамики: 20 Вт-300 Вт, 4 Ом-8 Ом
Количество каналов: левый и правый (стерео)
Механизм защиты: перегрев, защита от короткого замыкания, защита от низкого и высокого напряжения.
Радиатор охлаждения для эффективного отвода тепла от микросхем.
Потенциометр с выключателем для регулировки громкости и отключения усилителя.
Примечание: выключатель питания на плате - это переключатель в режиме ожидания, и устройство находится в режиме ожидания с низким энергопотреблением после выключения. Чтобы полностью отключить питание удалите вилку постоянного тока, если длительное время не будет использование устройства.
Зависимость мощности динамиков от напряжения питания:
Для лучшей работы с усилителем, установите с маркета на ваш смартфон программу Sinilink (для Android и Apple). Благодаря программе, вы будете иметь полный контроль над функциями усилителя.
Отзывы покупателей про Аудио усилитель с Bluetooth XINYI XY-AP100H 2x100W
Есть вопросы по "Аудио усилитель с Bluetooth XINYI XY-AP100H 2x100W" ?
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
Кабель питания "Sound Star" предназначен для подключения звуковой аппаратуры (усилителей и сабвуферов) в автомобилях. Этот кабель двухжильный. Изготовлен из меди. Цвет кабеля — черный. Продается кратно 1 метру.
Небольшого размера звуковой Bluetooth модуль предназначен для построения малогабаритных устройств, воспроизводящих звук через Bluetooth 5 подключение. Модуль воспроизводит стерео звук как на дополнительный усилитель так и на наушники. Для питания модуля можно использовать либо 5В источник...
Высококачественный 3-х контактный штекер (mini-jack TRS) диаметром 3.5 мм. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников, усилителей и др. Цвет: случайный (синий, красный, белый, зеленый, черный, серебристый или золотистый).
Этот компактный повышающий преобразователь напряжения эффективно генерирует 12 В от входных напряжений от 1,3 В и выдерживает непрерывные входные токи до 3,5 А. (Примечание: минимальное пусковое напряжение составляет 2,7 В, но после этого оно работает до 1,3 В) Контакты имеют расстояние 2,54...
Гнездо 3-контактное 3.5мм c переключателем (SP-ST) для поверхностного монтажа (SMD). Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников, усилителей и др.
Драйвер 3Вт светодиодов на микросхеме BD3166. Рассчитан для сетевого питания светодиодов и светодиодных ламп с током потребления 280-300 мА. Предназначен для построения и ремонта светодиодных светильников и питания отдельных светодиодов. Малые размеры и высокий КПД позволяют устанавливать...
57 грн
