Аудио усилитель с Bluetooth Sinilink XY-C100H 2x100W
код: DPC285
Доставка по Украине
728 грн
Отзывы (2)
Качественный и мощный аудиоусилитель Sinilink XY-C100H класса D на основе микросхемы TPA3116D2. Оснащен потенциометром с выключателем для регулировки громкости и отключения усилителя.
Выходная мощность стерео выходов: 100 Вт на канал.
Рабочее напряжение: DC 5 - 24 В
Версия Bluetooth: 5.0
Расстояние Bluetooth: до 15 метров
USB порт для подключения флешек (система только FAT32, память до 32Gb)
Линейный вход AUX
Аудио выход 2 канала по 100 Вт, и параллельно линейный аудиовыход для наушников AUX
Динамики: 10 Вт-200 Вт, 4 Ом-8 Ом
Количество каналов: левый и правый, стерео
Механизм защиты: перегрев, защита от короткого замыкания, защита от низкого и высокого напряжения.
Радиатор охлаждения для эффективного отвода тепла микросхем.
Примечание: выключатель питания на плате - это переключатель в режим ожидания, и устройство находится в режиме ожидания с низким энергопотреблением после выключения. Чтобы полностью отключить питание удалите вилку постоянного тока, если длительное время не будет использование устройства.
Отзывы покупателей про Аудио усилитель с Bluetooth Sinilink XY-C100H 2x100W
Щербина Анатолій Іванович (25.08.2022)
Sinilink XY-C100H 2x100W. Взагалі - агрегат відповідає моїм очікуванням. "Трохи"завищена заявлена потужність. Роздратовує незрозумілий звук при вмиканні і вимиканні. Хоча б тихіший він був...
Головне розчарування - немає кріплення радіатора охолодження мікросхеми. Тримається суто на пасті. І при тривалій роботі все-таки вимагає додаткового охолодження вентилятором.
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Плоский наконечник предназначен для оперативных соединений с разъёмами вилка-розетка. Разъём плоский, гнездо. Данный кабельный наконечник изолированный. А каждая клемма снабжена фиксаторами для более надёжного закрепления.
Щуп короткий "банан" под винт. Цвет красный. Длина 38мм.
9 грн
