Ножка для аппаратуры резиновая черная под винт, d=22мм, h=10мм
код: SKV568
Доставка по Украине
6 грн
Отзывы
Ножка для аппаратуры резиновая черная под винт. Диаметр 22 мм / 18 мм, высота 10 мм.
Диаметр: 22 мм / 18 мм
Высота: 10 мм
Отзывы покупателей про Ножка для аппаратуры резиновая черная под винт, d=22мм, h=10мм
Есть вопросы по "Ножка для аппаратуры резиновая черная под винт, d=22мм, h=10мм" ?
Универсальный пластиковый корпус для электроники Ambox N3 64x95x172мм для электроники. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
16 грн
