Обратная связь Карта сайта
Клей для 3D принтера, Адгезив
код: TMP192
5
Данный клей (адгезив, праймер) подходит для печати такими пластиками как: ABS, COPET(PET-G), PLA, SBS. Идеально подходит для использования на стекле или зеркале. В отличии от клея на основе БФ-2 легко смывается обычной водой, толщина слоя на столе всего 5-10 мкм, что обеспечивает зеркальную поверхность детали. Объема 100 мл вполне достаточно для печати 10 кг пластика.
Преимущества перед остальными термоадгезивными смесями:
  • Водорастворимость. Комплекс собран на водорастворимой основе, что позволяет делать смыв клея с поверхности стола обычной водой.
  • Гипоаллергенность. В составе клея нет аллергенных веществ, а концентрация испаренного изопропилового спирта намного ниже чем в обычных лаках для волос.
  • Простота в использовании. Теперь не нужно каждый раз извлекать стол с платформы. Для нанесения клея достаточно смочить ткань и протереть поверхность стола.
  • Отсутствие неприятного запаха.
  • После остывания стола деталь легко отходит без лишних усилий.
Состав:
  • Изопропанол
  • P-комплекс
  • Ароматизатор
