586 грн
Отзывы (16)
Паяльный набор ANENG SL102 - это регулируемый паяльник с минимальным комплектом инструментов. Паяльник имеет керамический нагревательный элемент, кнопки регулировки температуры и дисплей для отображения информации. Диапазон регулируемой температуры находится в пределах от 180 °C до 520 °C (погрешность после калибровки составляет менее +/-5 °C).
Паяльник поставляется в сумке для переноса и комплектуется:
подставка под паяльник с губкой для очистки жала
набор жал 5шт разного типа
пинцет
припой
медная, тонкая проволка в мотке
Настройка температуры:
Чтобы однократно повысить рабочую температуру следует один раз нажать кнопку "+", удерживая кнопку "+" температура будет непрерывно повышаться.
Чтобы однократно понизить рабочую температуру следует один раз нажать кнопку "-", удерживая кнопку "-" температура будет непрерывно понижаться.
Сохранение значений установленной температуры происходит спустя 3с после отсутствия повторных нажатий. Также сохраненные значения актуальны и при включении паяльника.
Время полного нагрева жала приблизительно составляет от 30с и до 50с.
Калибровка: (Обычно калибровка производиться при выставленной температуре 320 градусов).
Выставьте рабочую температуру на значение в 320°C.
Поместите жало паяльника на термометр (термопару), после включения в течение приблизительно 90 секунд следует добавить небольшое количество припоя к наконечнику паяльника, чтобы жало паяльника и термопара полностью соприкоснулись.
Подождите от 2с до 4с после того, как показания термометра стабилизируется и запишите или запомните их.
Отсоедините паяльник от термопары и нажмите кнопку "-" и "+" одновременно и вы войдете в интерфейс калибровки температуры.
С помощью кнопок "-" и "+" корректируйте значение температуры до нужного вам значения.
Для выхода из режима калибровки следует повторно нажать одновременно кнопки "-" и "+".
Выбор отображения температуры:
При отключенном питании одновременно нажмите кнопки "-" и "+ " и не отпуская их включите паяльник.
После включения паяльника отпустите кнопки.
Попав в меню настроек клавишей "+" выберете вариант отображения температуры C/F, после чего выйдите из меню настройки.
Отзывы покупателей про Паяльный набор ANENG SL102 PRO
Марчелло (12.03.2024)
НЕ рекомендую! для мене не добрий і взагалі не зрозумілий пристрій за 586 грн. 360 градусів холодніших ніж звичайний паяльник за 50 грн на 40вт. 420 градусів з трудом топить звичайний припій. 475 градусів з великим трудом запаяв пару дротиків з нецензурною лексикою. Пробував по різному і різні жала.
Таке враження:
1.) той цифровий дисплей просто для краси і взагалі з датчиком температури нічого не має спільного, я просто там якись таймер 30 секунд - 100 градусів, 1 хв 130 і тд.
2.) Слабо нагрівається, таке враження що там не 60 Ват а 15 чи 20 з трудом.
Хотів на заміну самому звичайному 40вт з деревяною ручкою купити. А вийшло наоборот.
Паяльника сподобався. Працює відмінно, перевірив у перший же вечір після отримання. Відкалібрований вірно з коробки, що дуже радує. Лише одна прикрість у комплекті відсутні змінні жала, хоча вони є в описі.
Нормальный паяльник за свои деньги, но периодически во время нагрева жала выдает тихое жжужание. Брак или особенность этого паяльника не знаю. Отпишитесь кто знает.
Паяльник хороший. Користуюсь вже доволі довго Але є одне але. З часом паяльник почав все гірше і гірше прикручуватись до корпусу. Тепер він у мене взагалі майже не прикручується. Може це тільки у мене так?
А так паяльником повністю задоволений. Купував цей набір лише заради паяльника і сумки) Перше враження від паяльника з керамічним нагрівачем - він зовсім по-іншому паяє.
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под...
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивный флюс-гель для BGA и обычной пайки, без отмывки остатков. Не содержит галогенов. Незаменим для BGA пайки, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых...
Оловоотсос (экстрактор припоя) Zhongdi ZD-190 предназначен для удаления излишков припоя и флюса, образующихся в процессе пайки. Удаление лишнего припоя и флюса производится с помощью ручной помпы, за счет разряжения, по принципу шприца. Для произведения смазки и очистки корпус сделан...
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
