Шуруповерт Xiaomi Mijia Electric Screwdriver – это аккумуляторная отвертка, оснащенная набором бит. Имеет цельный корпус, защищенный от пыли и влаги. Работает посредством магнитного мотора, который обеспечивает крутящий момент 5 Нм. Литий-ионный аккумулятор имеет емкость 2000 мАч. Зарядка осуществляется через порт USB-C. Модель оснащена подсветкой для работы в условиях плохого освещения.
В наборе шуруповерта идут 12 стальных бит S2, которые могут полностью удовлетворить пожелания пользователя, открыв по истине безграничное количество операций. Любые бытовые вопросы (подключение оборудования в авто и жилище, ремонт мебели, мелкие операции в загородном доме) будут решены буквально за несколько минут, когда под рукой есть устройство такого формата. Кейс под биты имеет отверстия для каждой из насадок.
Силовая установка Xiaomi Mijia Electric Screwdriver базируется на тихом магнитном моторе с цельнометаллическим редуктором, который создает максимальный крутящий момент на уровне 5 Нм. При этом скорость равна 200 об/мин (без нагрузки). Это позволит быстро справиться с любым количеством задач, не потратив на их решение много времени.
Данная модель аккумуляторного шуруповерта использует аккумулятор литий-ионного типа объемом 2000 мАч. Портативная батарея дает заряд, которого хватает на работу со 180 шурупами. Зарядить Xiaomi Mijia Electric Screwdriver можно при помощи кабеля USB Type-C. На восстановление энергии требуется около 2-3 часов.
Для обеспечения дополнительного освещения аккумуляторная отвертка Xiaomi Mijia Electric Screwdriver оснащена светодиодными лампами, которые направляют поток света таким образом, чтобы вы могли комфортно работать без установки светильников. Даже в темное время суток вы сможете обеспечить точность выполнения каждой операции.
Корпус устройства выполнен в цельнолитом дизайне с изоляцией от воздействия воды и попадания мелких частиц внутрь. Инновационный дизайн служит залогом надежности изделия, существенно продлевая срок эксплуатации. Двухслойный УФ-лак покрывает отдельные поверхности для обеспечения большей защиты. Кнопка поворотной конструкции выбирает направление вращения. Сам шуруповерт Xiaomi Mijia Electric Screwdriver помещен в качественный прочный кейс для хранения и транспортировки. Биты и шнур для зарядки так же хранятся в кейсе - они всегда будут у вас под рукой!
