Акселерометр и гироскоп MPU-6050 GY-521 модуль 6DOF
код: DAT135
Доставка по Украине
99 грнс НДС
Отзывы (47)
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Видео предоставлено нашим клиентом Сергеем Щербаковым, стабилизация камеры:
Еще видео:
Отзывы покупателей про Акселерометр и гироскоп MPU-6050 GY-521 модуль 6DOF
Сергій (01.07.2022)
Купив такий Gy-521 та був в наборі ще adxl345.
Звісно нормально паяти не вмію але обидва спаяні добре і не працюють...
Перепробував декілька бібліотек і підключень, нічого.
Замовив тут ще 5 шт таких, потрібно знайти робочі, а ці повернути
Покупал 3 шт. Два из них работают отлично, один - практически не работает. Пробовал его обнулить и отюстировать 3-мя разными алгоритмами: "родным" (с библиотекой), с библиотекой от Гайвера и с фильтром Кальмана - результат один и тот-же - лежит на горизонтальной поверхности, а показания скачут, как сами хотят от "-170" до "+120". В общем использовать можно, но нужно брать "с запасом" и быть готовым, что какая-то часть пойдет в мусорное ведро.
Купил один 20.01.2021, второй 01.02.2021 - оба не рабочие.
При этом ранее никаких проблем с деталями приобретенными в этом магазине никаких проблем не было.
Покупал 3 штуки - все три оказались неисправны. Обратился к продавцу по поводу замены - сказали: "маловероятно, что все три неисправны" и все, молчат.
Хотя я подключал и к raspberry pi и к ардуине и с разными библиотеками и в инете искал решение, и сам рылся в даташите менял регистры... в общем все перепробовал, все три датчика постоянно выдают нули по всем параметрам. Партия подделок видимо..
Купил 4ре этих гироскопа, и по непонятным причинам в тестовых скетчах, возвращают 0 по всем регистрам.
I2с - работает, гироскоп по адресу 0х68 присутствует.
Добрый день. Напишите нам письмо на почту с номером вашего заказа и полным описанием подключения и всех производимых действий с данным гироскопом и мы постараемся вам помочь.
Доброго времени суток!
Данный датчик может измерять высоту?
Если нет,то порекомендуйте,пожалуйста,датчик высоты который можно установить на самолет.
Заранее спасибо)
Хотя металл откровенно "цыганский", и паяется нейтральными флюсами на удивление погано. Настолько, что я б советовал предварительно, до установки на плату, залуживать.
Правильный продукт- недорогой и параметры соответствуют доке на микросхему. Установленный стабилизатор с малым падением позволил использовать модуль при питании 3.3 В без вмешательств. Сам модуль гуглится как GY-521. I2C-адрес оказался 0x68<<1. Покупкой доволен. Магазину респект, к тому же покупка меня ждала пару дней без смены цены.
Доставка быстрая! Спасибо! Покупал MPU6050 и HMC5883L для "передувки микрух" на свои платы. Все работает , все Ок! Жаль что , магазин не торгует платками GY-86 (три в одном MS5611 HMC5883L MPU6050) - готовое решение по датчикам летающих самоделок...
приобрел вначале 1 штуку, подключил, проверил, получил вполне достойный результат, поэтому на следующий день купил еще один (это в смысле в покупке не разочаровался). Работает с минимальным шумом. надеюсь научится использовать внутренние вычислительные ресурсы ,-ради чего и приобретал.
Если подключить
#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"
то можно получать данные во многих представлениях. Здесь и QUATERNION и EULER, YAWPITCHROLL и TEAPOT, возможны другие.
Очевидно что имеется дополнительный адрес устройства и на двухпроводном интерфейсе возможно два устройства MPU-6050 при необходимости. Большее число датчиков возможно реализовать только при использовании мультиплексирования.
Можно много датчиков повесить на одну шину, обращаться всегда по адресу 0x68, а пин AD0 на каждом датчике использовать как ChipEnable. От контроллера понадобится несколько пинов для выбора конкретного датчика, но то такое, издержки :)
Прекрасный инерциальный датчик.
Проверен на Arduino UNO. Библиотеки прекрасно устанавливаются, демо программа работает. Передает данные о скоростях и ускорениях по трем осям. Оплата и доставка, успешное получение и тестирование.
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
Комплект перемычек для макетирования папа-папа , мама-мама , мама-папа длиной 20 см. Общее количество 120 шт.
110 грн
